Quel risques de ne pas faire de chappe de ravoirage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 744 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bonjour/bonsoir
Je cogite, je réfléchie, et demain les maçons attaquent les murs.
Je leur dit de faire une réservation de combien pour la chape+carrelage ???
C'est con, mais ça fait réfléchir ça...
Le DTU dit qu'il faut faire du ravoirage pour enrober les canalisations/gaines.
Si j'ai bien pigé, faut une chape de 4cm + chape de finition de 5. Avec le carrelage faut une réservation de 10.
Bon déjà merci de me dire si je me plante pas trop...
Ensuite, qui m'oblige à faire cette chape de ravoirage? Je prends de gros risques si j'envoi direct une chape de finition de 6cm?
en vous remerciant
De : Brignoles (83)
Env. 200 message Vienne
L'interdiction de passer des réseaux dans les chapes de sol, c'est dans les DTU. Maintenant, tu es chez toi et libre à toi de les respecter ou non.
Mais si c'est interdit dans les DTU c'est avec raisons. Sinon, tu prends le risque de t'exposer à des fissures de sol voire de cloisons, sans aucun recours possible auprès des assurances. A toi de voir.
Dept : Eure
moitib83 a écrit:...
y s'rait temps de te poser la question
les maçons montent les murs, ils doivent respecter le permis et la hauteur finale prévue.
attention aussi à la hauteur des seuils (portes et baies) qui varient selon la hauteur des sols et qui influent sur la pose des menuiseries.
5cm de plus en chape = tu ne pourras pas ouvrir les portes,
5cm de moins = tu auras un "jour" de 5cm sous les portes.
puisqu'il faut respecter la hauteur finie de la maison, faire varier les épaisseurs de chape joue également sur la HSP (hauteur sous plafond).
Merci!
le hic c'est que le permis initial à été fait par des particuliers qui n'y connaissait pas grand chose.
J'ai conservé en grande partie ce permis et la chape prévue est de 5cm.
Pour ce qui est du respect du permis... heu...
Avec les contraintes du terrain et de la construction y'a déjà quelques mini différences et je doute qu'on respecte la hauteur exacte...
va y avoir du modificatif lol
après je sais qu'il y a des raisons pour que le DTU oblige à faire ça; mais avouez qu'a part les autoconstructeurs pur et dur (et très informés) personne ne le respecte.
Du coup je me demande si c'est vraiment important le ravoirage.
En fait en réfléchissant, les appuis ont une réservation de 10cm; et va y en avoir sur la baie et porte fenetre...
De : Brignoles (83)
C'est pas parce que la maison fait 5 cm de plus , qu'"ils" vont venir la démolir ... !!! faut arreter aussi avec ça!!!
Dept : Vienne
Photographe Env. 200 message Var
Oui, c'est sûr que le respect de la hauteur de la construction, ce n'est pas à quelques cm près, tout de même !
(en plus c'est quelque chose qui n'est pas très facile à mesurer pour les services de l'urbanisme qui ont déjà beaucoup de choses à vérifier dans un plan horizontal )
En ce qui me concerne, j'ai fait l'impasse sur une chape de ravoirage à l'étage ; mais j'en assumerai seul les conséquences éventuelles en tant qu'autoconstructeur...
Dept : Var
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Une chape de ravoirage est nécessaire pour passer les différents réseaux.
maintenant si tu est pris par la hauteur, tes réseaux tu peux les faire passer par ton faux plafond ou bien par ton doublage.
certainement moins direct que par le sol, mais tout à fait réalisable. Attention aux coudes, notamment pour les fils électrique.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Ok merci!
Je bosse dans le milieu, et je me suis renseigné. Dans le coin peu de monde le fait.
Je parle des gros constructeurs.
Je dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Ils prévoient par défaut une chape de 7cm et basta.
Ce sont ses mêmes constructeurs qui enfoncent les chainages dans les poteaux APRES avoir montés les murs...
Eux qui enfoncent les 20x35 entre eux au milieu des fouilles et ne les attachent pas.
J'ai vu faire un artisant CONNU et cher; qui enfonçait les attentes dans la dalle fraichement coulée...
Couler les fondations et monter le VS le lendemain. Couler la dalle de compression et monter les murs deux jours après!
Ca fait peur! mais ses société et artisans sont la depuis belle lurette et n'ont pas de problemes.
Finalement je pense sincèrement qu'on stresse pour que dalle; qu'a part de LOURDS defauts y'a pas de soucis dans une construction.
(un autre exemple, bopapa à fait un gros garage avec un étage y'a 15 ans; il n'a pas ferraillé!! y'a juste les poteaux. Il ne savait pas et y va cash... Y'a pas une fissure!)
En ce qui me concerne je lui ai demandé une réservation de 10, et on va essayer de faire les choses comme il faut ;)
Après, sans méchanceté aucune, et ça ne concerne pas vraiment ce forum, mais je constate une chose sur les forum spécialisés c'est qu'ils sont souvent en dehors de la réalité.
Je suis dans plusieurs forum (plus ou moins actif) que ce soit la photographie, mécanique, hi-fi etc et c'est toujours le même constat.
Les conseils et modes opératoires sont toujours extreme: "les règles de l'art"; les gens qui lisent et suivent re-conseillent la même chose quand la question se repose. Ils ne l'ont peut-être pas fait, mais le conseillent!
Y'a qu'a voir les conseils sur les cables en audio, dites que le thermomix c'est de la m** sur un fofo cuisine, critiquez le bobo i-phone sur un fofo téléphonie, les conseils en objectifs en photo ou encore les conseils pour une simple carte graphique bureautique lol
Ont-ils tort? pas forcément, la théorie doit être connue et c'est important de savoir les règles et lois!
Mais faut savoir aussi prendre de la distance et aussi conseiller du "pratique" , "réalisable" et "économique"; la c'est de l'expérience et non du DTU.
D'ailleurs les autres gens qui ont vraiment la solution, mais qui est contraire n'osent pas le dire; et le peu qui le font sont parfois critiqués; c'est dommage :(
Après c'est ma vision car je suis dans le milieu du batiment depuis 15 ans; je pense que ce point de vue est différent des gens qui ne sont pas de cet univers.
En tout cas ce forum est génial, les intervenants pertinents et franchement j'ai eu de super conseils!
De : Brignoles (83)
laulau44 a écrit:Une chape de ravoirage est nécessaire pour passer les différents réseaux.
nan pas pris du tout par la hauteur.
En fait je voyais le permis de construire comme un document en béton armé.
Mais finalement le maçon DOIT adapter en fonction du terrain et en fonction du plan qui est foireux ou difficilement réalisable.
J'ai eu ce cas, un mur à été décalé de 15cm car il ne tombait pas en face d'un autre mur pour la charpente. Ce décroché je l'avais vu, mais ça ne m'a pas paru problématique; mais en fait si!
Le terrain que je pensais plat, ne l'est pas du tout; du coup la maison n'est pas au bon niveau et finalement la hauteur ne sera jamais bonne! (comment il mesure?)
Je m'inquiète pas; on régularisera tout ça après. Cela se fait sans arret!
De : Brignoles (83)
Bravo bravo bravo.
Tu résume très bien la situation.
Dept : Vienne
Qd j'ai refait mon toit, bon nombre mon dit qu'il fallait faire une demande a la mairie ...
J'ai refait le toit (le bâtiment est situé a coté de la mairie du village) , j'ai même fait des débord sur les pignons, sans autorisation sans rien , et personne n'est venu m'eme.... et si quelqu'un était venu , je lui aurai dit : vous préférer la ruine d'avant ou le toit neuf ? ( évidement je suis resté raisonnable et tt fait avec les matériau de la région ... ) !
Dept : Vienne
