Joints epoxy + colle classique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 695 fois
Nous arrivons bientôt à la fin de la construction de notre maison et nous avons commandé la faïence.
Reste à voir maintenant les joints et la colle.
Nous partons sur une base de faïence céramique en 25x38 (Marazzi minimal).
Nous ne carrelons que les 2 pans de mur en placo hydofuge de la douche (avec bac 80x120 et une paroi en verre de 2m de hauteur).
Le vendeur nous a parlé des joints epoxy (Starlike de chez litokol) :
Je me suis donc renseigné sur le net et effectivement, il y a pas mal d'avantages, notamment le nettoyage mais la pose est plus contraignante et le prix s'en ressent aussi
Si on part sur une colle de carrelage classique, sera-t'elle compatible avec des joints epoxy ?
Y'a-t-il un intérêt à faire aussi la colle en epoxy ?
Quelle marque/gamme de colle conseilleriez vous ?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Je tiens à te prévenir que le joint epoxy reste très difficile à l'application et si c'est que pour du mural, un joint simple étanche fera très bien l'affaire Happy
De : Le Tignet (6)
Je rejoins papillon70,
par ailleurs , prévoir un SPEC sur tes cloisons en place avant de coller.
ensuite, tu prends une colle en pâte (D2 ET) ou en poudre (C2 minimum) entre parenthèses, ce sont les classification de colle
pour le joint, tu peux aussi envisager un joint à forte résistance (FR ou HR selon les marques) cela conviendra également et c'est mois cher et moins galère ) mettre en oeuvre qu'un joint epoxy
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses Biggrin
Pour un SPEC, il faut faire quoi ?
Un SPEC = Système de Protection à l'Eau sous Carrelage
c'est un produit vendu tout prêt , que l'on applique en 2 passes
on utilise des bandes de renfort pour les angles
tapes sur le moteur de recherche PRESERFOND, SYSPROTEC...
Ok super, merci beaucoup.
Je vais voir ça
Oui
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
