Radiateur qui chauffe mal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 378 fois
Env. 100 message Calvados
j'ai l'un de mes radiateurs au rez de chaussé qui est toujours a moitier chaud ( en haut ) et le bas , tiède presque froid. J'ai beau purger rien n'y fait, a priori pas d'air . Par contre, j'ai toujours des bulles d'air dans l'un des radiateurs de l'etage .
L'eau etant calcaire par chez moi, se pourrait il que le radiateur soit bouché ?
merci de vos réponses
Dept : Calvados
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut richard,
combien de radiateur chez toi?
le radiateur en question est-il le plus éloigné de la chaudiere?
quelle est la position de la vitesse du cirdulateur 1, 2, ou 3?
il est possible que ton radiateur soit bouché par de la boue dans ce cas fermer le robinet de départ et le té de réglage, puis vider le rad et le nettoyer.
bye...
De : Au Bout Du Monde (62)
J'ai 7 radiateurs et il n'est pas spécialement plus éloigné de la chaudiere que celui de la piece d'a coté . Pour le circulateur, J'avoue que je n'arrive pas a savoir exactement sur quelle position il se trouve, Blush je ne trouve pas les indications marqué dessus très claireBlush
Dept : Calvados
Richard014 a écrit:J'ai 7 radiateurs et il n'est pas spécialement plus éloigné de la chaudiere que celui de la piece d'a coté . Pour le circulateur, J'avoue que je n'arrive pas a savoir exactement sur quelle position il se trouve, Blush je ne trouve pas les indications marqué dessus très claireBlush
je vais reformulé ma question le radiateur se trouve t-il en bout de ligne est-ce le dernier alimenté?
joint une photo du selecteur de vitesse sur le circulateur
bye
En ce qui concerne la position du radidatieur ( dernier ou pas ), je ne sais pas , les tuyaux sont dans les murs . Par contre, il y a un radiateur qui a été supprimé sur la ligne, cela peut il y avoir une influence ?
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
