Chape flottante sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 422 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello
après avoir viré une baignoire pour gagner de la place et y mettre lave et sèche linge (et peut-être chauffe-eau), donc du poids, je dois countinuer la chappe qui s'arrêtait autour de la baignoire. Je constate qu'elle est sur un plastique et un lit de sable; est ce utile de faire pareil pour la partie à combler (1,70m par 0,70 sur 7cm d'épaisseur).
D'autre part, chez bricdep, il y a un mortier avec des billes de polystyrène; les spécialistes y voient une utilité?
Sur la notice de ce mortier, il est dit de mettre un truc pour isoler la chappe des murs pour compenser travail de dilatation. Qu'en pensez vous?
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Tu peux réaliser une chape normale + polyane en oubliant le sable.
En ce qui concerne les billes de polystyrène, celle ci reste dans le cadre d'une chape ou béton allégé, si tu n'es pas obligé d'y passer, le prend pas.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Merci pour cette réponse rapide; je ferraille?
Et est ce que je mets un truc pour isoler la chappe des murs pour compenser travail de dilatation?
Rien ne t'empêche de mettre un treillis de carreleur et le pourtour avec de un isolant mince d'un cm ou de la bande périphérique si tu en as mais uniquement sur le mur extérieur
De : Le Tignet (6)
