Problème de condensation garage avec toit plat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 775 fois
Photolover Env. 60 message Saone Et Loire
J'ai fais construire une maison de plain-pied avec toit plat. A ce jour, je rencontre un problème de forte condensation au niveau des hourdis et des poutrelles bétons du garage.
Bien évidemment le garage n'a pas été isolé et toute la condensation à gelé sur les hourdis
Je n'ai jamais rencontré de problème avant mais depuis 2 jours avec les températures négatives, c'est une catastrophe. Est-ce que la condensation est due à un pont thermique avec les hourdis ?
Quelle solution s'offre à moi pour supprimer cette condensation ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Picto recompense Photolover
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Si le toit de ton garage nest pas isolé je ne suis pas etonné que cela condense par ce temps.
meme si c'est un garage il serait interessant d'isoler ce toit pour eviter ce souci. Coller des panneaux PU de 100mm par exemple, cela est bon marché et simple a realiser.
De : Rennes (35)
Merci pour votre retour.
Je vais me renseigner afin de faire isoler le garage mais en attendant est-ce qu'il est conseillé de le chauffer afin de supprimer toute la condensation ?
Ça fait du goute à goute chaque seconde et le garage commence à se transformer en passoire Crying
Ce que je ne comprends pas, c'est l'effet de condensation uniquement sur les hourdis car en matière d'étanchéité pour un toit plat c'est vraiment "béton" donc pour arriver à créer un pont thermique sur les hourdis, sa m'échappe.
Plus vous chaufferez plus il y aura de la condensation.
Tentez le deshumidificateur électrique, ça diminuera le pb.
isolez rapidement pour régler cela une bonne fois pour toute.
vizigot71 a écrit:Merci pour votre retour.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour, je déterre ce post, j'ai exactement le même problème, mais le toit du garage est également ma terrasse. Est ce que je peux isoler le garage de l'intérieur ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 200 message Paris
dinozo a écrit:Bonjour, je déterre ce post, j'ai exactement le même problème, mais le toit du garage est également ma terrasse. Est ce que je peux isoler le garage de l'intérieur ?
Par en dessous c'est possible à condition d'utiliser un pare-vapeur au SD très élevé (>4000).
Autrement dit c'est très technique, par dessus reste la meilleure option.
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 17h47
