Trop de pression bar dans ma saunier duval
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.196 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, je suis rentré hier soir d'une semaine de congés, ma chaudière s'était arrêtée restait plus que 0,5 bar de pression et 8° dans la maison lol, j'avais arrêté l'eau ce que je ne ferai plus.
J'ai donc ajouté de la pression mais un peu trop, on est à 2,5 bars maintenant, il faudrait 1,5 bars normalement, comment faire pour diminuer cette pression et quelle incidence cela pourrait avoir à rester à cette pression élevée ?
Je vous remercie par avance pour votre aide toujours appréciée
De : Bievres (91)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
il suffit d ouvrir un peu la vanne de vidange de la chaudiére
De : Billy (41)
Bonjour, je vous remercie mais il n'y a pas de vanne de vidange sur cette chaudière ou alors je l'ai pas vu, je me demande si je peux le faire en purgeant un radiateur ?
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui tu peux egalement le faire par la purge d'un radiateur.
ocean_78 a écrit:Bonjour, je vous remercie mais il n'y a pas de vanne de vidange sur cette chaudière ou alors je l'ai pas vu, je me demande si je peux le faire en purgeant un radiateur ?
De : Rennes (35)
Merci, il faut arrêter la chaudière auparavant ou je peux la laisser allumé ?
De : Bievres (91)
Tu peux la laisser allumer.
ocean_78 a écrit:Merci, il faut arrêter la chaudière auparavant ou je peux la laisser allumé ?
De : Rennes (35)
si c est une condensation la vanne est a l interieur
mais par un radiateur c est aussi simple
et tu prend une bouteille en plastique tu coupe le haut et tu fait un trou sur le cote pour recuperer l eau du purgeur
De : Billy (41)
Merci. J'ai purgé 2 litres mais la pression n'a pas baissé elle est toujours à 2,5 bars il va falloir que je retire combien de livres pour arriver à 1,5 bars ?
De : Bievres (91)
C'est une isotwin condensation f25
De : Bievres (91)
Sinon tu met ta chaudière en route et tu laisse faire, la soupape de sécurité jouera son rôle
Merci. Je comprends pas qu'il n'y ait pas tout bêtement un petit robinet sous la chaudière pour purger franchement
De : Bievres (91)
Il y est.
http://elyotherm.fr/docs/tar[...]condens.pdf
page 14, le numéro 5, "Robinet de vidange du circuit chauffage"
Alors finalement j'ai réussi à faire descendre la pression qui était à 2,8 bars.
Le robinet d'ajout d'eau était mal fermé
J'ai purgé 3 litres pris sur un radiateur et la pression est maintenant à 1,3 bars
Merci à tous pour votre aide
De : Bievres (91)
La pression de service c est maxi 3bars pour circuit de chauffage
entre 1.5 et 2 c est bien suivant le nombre de radiateur
De : Billy (41)
Merci, j'ai deux radiateurs et un sèche serviette
De : Bievres (91)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h06
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
