Ecart de pression froid/chaud
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 350 fois
Env. 60 message Haute Garonne
j'ai une chaudière idra condens duo 4124.
Au début, j'utilisais le vase d'expension interne, mais je devais régulièrement mettre de l'eau. La pression oscillait entre 0.8 et 1.5 bars.
J'ai alors demandé à mon chauffagiste de me poser un vase d'expension externe, que j'ai fait mettre à 50cm au dessus de la chaudière.
Depuis ma pression oscille entre 0.8 et 2.7 bars!
D'où mes questions:
- Quelle est la bonne pression pour ne pas user prématurément mes canalisations plastiques (les tubes souples) et assurer un bon fonctionnement de la chaudière?
- Quelle est la variation "normale" de pression dans une chaudière?
- Pourquoi avec mon vase d'expension j'ai plus d'écart qu'auparavant?
Merci pour votre support,
Rmanal
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
C est que ton vase est soit sous gonflé soit trop gonflé
pourquoi 50 cm au dessus de la chaudiere
De : Billy (41)
50 cm au dessus pour la place (pas trop le choix).
La variation que tu avait au départ était cohérente
De : Billy (41)
Comment vérifier ce qui ne vas pas dans le ballon?
Up
Le vase côté air semble trop gonflé
Il faut le débrancher pour le dégonfler et le mettre a la bonne pression
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 23h36
Devis pompe à chaleurArtisan
