Avis pour des optimisations de mon plan
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 622 fois
Env. 30 message Alsace (68)
Pour le moment le je suis encore dans une phase de développement pour mon plan. Je suis déjà propriétaire du terrain. Je souhaiterai construire, mais je n'arrive pas à faire un plan correct.
Un petit aperçu de ce que j'ai réussi à faire.
Tout d'abord pour commencer, une vue du terrain avec l'orientation.
Je cherche à construire une maison avec garage attenant. Le garage étant en face de l'accès.
Pour le rez de chaussée, ça me parait pas trop mal l'aménagement mais surement pas optimisé.
A l'entrée j'ai l'intention d'avoir un placard murale.
Par contre, pour l'étage ça ne me plait pas trop. Je souhaite faire trois chambres, et la salle de bain à l'étage. Au dessus du garage je ne souhaite rien faire pour le moment.
Mais le couloir est beaucoup trop grand. Sur mon plan, on ne voit pas non plus lorsque la hauteur est inférieure a 1m80. Mais dans les chambres, je souhaite faire des armoires murales dans les sous pentes.
Mon gros problème est l'escalier. Je veux faire l'escalier d'accès au sous sol en dessous de l'escalier pour monter à l'étage et c'est là mon problème. Je n'arrive pas à disposer les chambres correctement.
Je compte également mettre un poêle à bois au rez de chaussé et donc il faut que je tienne aussi compte du passage du conduit de cheminée à l'étage.
Ci-joint un exemple de toit que je souhaiterai avoir. Pour donner une idée d'où sont les zones inf à 1m80.
Donc pour terminer, ce plan n'est pas du tout optimisé et j'espère que vous pourrez m'aider à améliorer mon projet.
Merci d'avance
Nicolas
De : Alsace (68)
Vous souhaiteriez combien de m2 de surface habitable ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Comment est implanté votre maison sur le terrain? pas d'orientation sur votre plan...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
HugoTheKing a écrit:Bonjour,
C'est une question assez compliquée. Je pensais 110-120m² en laissant en dessus du garage libre pour un possible agrandissement.
Après au niveau des impôts je ne sais pas encore comment déclarer cette surface "non utilisée".
Pourquoi-pas a écrit:Comment est implanté votre maison sur le terrain? pas d'orientation sur votre plan...
Le garage est en face du chemin d'accès soit le garage coté nord. Je n'ai pas reussi à intégré de plan du terrain avec mon plan pour le moment. J'ai des soucis de mise à l’échelle... Désolé
De : Alsace (68)
Env. 800 message Marne
Il faudrait orienter la maison sur le plan de masse afin de le rendre plus lisible là, je suppose que votre garage sera plein Nord (j'ai bon ?)
Votre garage sera juste en largeur quant à la circulation autour des voitures: vous allez raccrocher souvent les rétros et aurez du mal à utiliser la porte sous l'escalier (vers la cave): faîtes arriver l'escalier dans l'entrée RdC plutôt que le garage.
Je vous suggère de déplacer les WC contre la cuisine ainsi que la porte entrée/garage vers la façade (plus près du coffre des autos pour décharger les courses par exemple).
Voila pour un premier avis.
Laurent.
Dept : Marne
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Sous sol inclus, je pars du principe qu'il fait plus de 1,8 m de hauteur sous plafond, vous êtes déjà à environ 120 m2 de surface de plancher juste pour le sous sol et le rez de chaussée.
Comme vous visez 110 m2 en il va falloir supprimer l'étage.
La limite des 1,8 m, on n'est pas devin, si vous n'indiquez pas la hauteur du pied droit, l'angle de la toiture et l'épaisseur de l'isolant on ne peut rien imaginer.
Et puis la largeur utilisable de plancher dépend aussi du type de charpente choisie.
Pour la surface au dessus du garage, elle compte en surface de plancher et est taxable.
Au stade actuel de votre dessin vous devez dépasser les 170 m2 de surface de plancher avec la surface au dessus du garage (en considérant un sous sol exploitable normalement donc avec plus de 1,8 m de hauteur sous plafond).
Recours à architecte obligatoire.
Et si vous décidez de ne pas mettre de plancher au dessus de votre garage pour commencer et que vous le faites dans 5 ans, le dossier de déclaration préalable devra être validé par un architecte.
Au sous sol ça sera des pièces technique pour chaudiere, chauffe eau, etc... Sous le garage ça sera uniquement du vide sanitaire
De : Alsace (68)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
