Parement pour protection murale derriere poêle à bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.325 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'ai installé un poêle à bois il y a un an environ (modèle mandor de chez invicta - 12 kw).
poele à bois mandor invicta 12 lw
La notice d'installation imposait "80 cm de distance des matériaux combustibles qui pouvait être réduite à 15 cm des matériaux incombustibles ne se dégradant pas l'action de la chaleur".
Le mur derrière le poêle est du BA13 M0 (ignifugé) avec isolant (en laine de verre ou de roche j'ai un doute), j'ai donc réduit la distance à 40 cm pensant que ce serait suffisant.
Cependant je constate l'apparition de fissures qui s'accroissent en longueur (environ 30 cm maintenant) et en largeur (moins d'1 mm) pour l'instant.
fissure peinture derrière poêle à bois
Pour l'instant, je ne sais si c'est juste la peinture qui se fissure ou si c'est la peinture et le BA13 .
En tous cas, la température du mur est suffisamment importante pour qu'il ne soit pas possible de poser sa main dessus plus d'une ou deux secondes sans brulure.
J'envisage donc de poser des plaques de parement en pierre naturelle pour protéger le mur (je ne préfèrerais éviter les plaques de protection murale en acier pour des raisons esthétiques).
Je pensais prendre des plaques en pierre naturelle (acheter en GSB) que je poserai avec un mortier colle réfractaire.
Je suis donc à la rechercher de retour d'expérience concernant la pose de ce type de protection.
Cela tient il dans le temps ? Les pierres se fissurent elles ? Faut il prévoir des plaques de parement d'une épaisseur minimum ? La colle réfractaire est elle nécessaire ? etc.
Merci de vos conseils.
Philippe.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 06h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
