Isolation vide sanitaire / plancher bas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 596 fois
Super bloggeur Env. 80 message Trept (38)
Le maçon me propose un vide sanitaire en poutrelle béton et hourdis plastique + dalle de compression soit 13 +4 . Je ne souhaite pas d' entrevoux en polystyrène ni bois.
Ce type de plancher n'est isolant.
Par conséquent je dois isoler par dessus la dalle de compression et le plancher sera composé de la façon suivante :
Vide sanitaire : 13 +4
Isolant 20 cms : liège expansé en 2 couches croisées -
chape de ravoirage : 04 cms
chape carrelage : 04 cms
soit un total 28 cms au dessus de la dalle de compression -
Pour des raisons budgétaires et thermique :
1/ Peut-on mixer 2 isolants; en lieu et place de 10 cms de liège j'aurai mis l'équivalent en polystyrène extrudé?
2/ Dans quel sens le poser
polystyrène
liège
ravoirage
chape carrelage
ou
liège
polystyrène
ravoirage
chape carrelage
3/ Faut-il mettre quelque part un pare vapeur ou autre film de séparation.
Merci à tous.
De : Trept (38)
Je ne vois pas pourquoi vous voulez absolument utiliser le liège. Utilisez un isolant type Efisol en deux couches croisées, ou une seule.
Dept : Eure Et Loir
J'ai déjà une partie du liège. Avec deux couches de 10 cms de liège j'arrive à un R de 5. Je souhaite augmenter cette valeur R d'ou ma question sur la mixité d'isolant complètement différent.
Néanmoins merci pour ta réponse.
De : Trept (38)
Membre utile Env. 2000 message Herault
marsupilani a écrit:Avec deux couches de 10 cms de liège
et avec une couche de polyurethane de 11 cm également...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Pour répondre à Felvic : 20 cms de liège + 11 cm de polyuréthane ou 10 de liège + 11 de polyuréthane?
Si je comprends bien il est alors possible de mixer deux isolants de différentes nature?
De : Trept (38)
marsupilani a écrit:Bonsoir,
11 de polyurethane uniquement...
Dept : Herault
De : Trept (38)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h48
