Utilisation des briques 8 cm pour un mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.124 fois
Env. 10 message Casablanca
Bonsoir je vous demande si c'est bien possible de monter un mur de 3.5/3m avec les briques rouge de 8 cm, est-ce que c'est tenace pour une telle utilisation ? merci a vous.
De : Casablanca
Pour des cloisons oui, c'est réalisable (juste sous certaines petites précautions vu la hauteur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui, il est tout à fait possible de construire un mur (un mur, pas une cloison!) avec les briques traditionnelles, pleines ou perforées; c'était même le procédé traditionnel des maisons (dont un grand nombre existent encore) dans certaines régions (le nord, notamment, ou la Sologne)... Cette utilisation traditionnelle a laissé d'ailleurs divers "appareils" régionaux, façons d'agencer l'empilement des briques pour atteindre l'épaisseur souhaitée et la solidité requise...
Cela reste possible aujourd'hui, même si l'intérêt économique et technique paraît moins évident... mais c'est la seule façon de restaurer intelligemment des ouvrages d'époque ayant subi quelques dommages.
Ceci dit, le procédé conduit à des murs lourds et peu performants sur le plan thermique, chers aussi et demandant beaucoup de main d'œuvre; c'est d'ailleurs ce qui explique sa disparition des constructions modernes.
n.b. voir pour le maçonnage http://www.ciment.wikibis.co[...]teriau).php
De : Arzal (56)
Oui, bardal : mais pas un mur en 8 cm d'épaisseur pour 3,50 m de haut.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui, bardal : mais pas un mur en 8 cm d'épaisseur pour 3,50 m de haut.
Etonnant comme remarque, surtout venant de la part d'un expert de ta carrure, Tournesol... Serais-je donc si vieux que je me rappelle encore des appareillages de briques alors que tout le monde les a oubliés?
Concrètement, une brique de chez moi fait 22x11x5,5 (c'est variable selon les régions).
- employée sur champ (5,5 cm), ça fait une cloison
- employée en panneresse (11), ça fait une cloison plus lourde, ou un remplissage d'ossature fer (très utilisé en construction de hangar)
- employée en boutisse (22), ça fait un mur porteur; il y a de multiples appareillages pour faire un mur de 22: le français (deux boutisses, 2 panneresses alternées), l'anglais (1 boutisse deux panneresses), le flamand (il y en a plusieurs); on peut aussi varier les lits successifs, pour des effets décoratifs, ainsi que les couleurs, employer des briques émaillées, ou les poser à claire-voie...
- si 22 ne suffit pas pour un porteur, 22+11, ça fait 33, ou même plus pour des massifs, ou des piliers...
Avec des briques de taille différente, on fait aussi des compositions multiples...
On peut aussi faire varier l'épaisseur des joints, leur nature, leur forme; on pouvait placer les briques en chevron, faire ressortir certaines briques, créer des motifs, bref, les combinaisons sont infinies , comme avec des lego; pratiquement chaque région avait son style, voire chaque village, voire même chaque maçon, pour qui cela constituait une "marque de fabrique"...
En fait, avec ces briques si ridicules, on construisait de la cabane à lapins jusqu'à l'immeuble de 10 étages, puisqu'elle permettait de faire varier composition et résistance à volonté; des quartiers, voire des villes entières en restent les témoins, en France comme dans le monde... parmi ces témoignages, je citerais, en vrac:
- les quartier "arts déco" proches des boulevards des maréchaux à Paris (brique rouge industrielle + modénature en ciment moulé),
- toutes les usines de l'entre-deux guerres,
- les villes du nord (Lille en premier) et des Flandres,
- la Sologne (briques jaunes orangées artisanales d'abord, puis industrielles rouges ensuite)...
- mais aussi les quartiers pavillonnaires anglais (voir les séries de polars Miss Marple, par exemple) ou les cottages, les quartiers du Bronx, et autres, de New York (là aussi, voir les séries américaines) ou certains immeubles de grande hauteur de Manhattan...
De : Arzal (56)
Sauf que
dans les cas dont tu parle, c'est juste du remplissage entre l'ossature porteuse, donc aucun caractère porteur
De : Bordeaux (33)
Non, gill, je crois que tu n'as pas bien lu... il est possible de faire des murs porteurs comme du remplissage... et cela s'est fait pendant des siècles...
De : Arzal (56)
Et le flambement de murs hauts, chargés et de faible épaisseur ???
Dept : Eure
Un mur en briquettes de 3m de haut et de 8cm d'épaisseur qui prends des charges... noel, c'etait la semaine dernière
De : Bordeaux (33)
Ok pour les appareillages double qui donnent des porteurs de 22cm d'épaisseur.
Déjà qu'on se risquerait pas à monter à 3m avec du parpaing de 10, imagine avec des briques de 8cm...
Dept : Pas De Calais
Tournesol a écrit:Et le flambement de murs hauts, chargés et de faible épaisseur ???
Mais, tournesol, as-tu bien lu? Je n'ai jamais proposé de faire des murs de 8 cm sur 3 mètres de haut... L'appareillage en briques, tu as déjà entendu parler? Et ce n'est pas récent, nul n'ayant attendu aujourd'hui pour se préoccuper de flambement (Euler est mort en 1783)... Le monde n'a pas commencé avec les DTU...
De : Arzal (56)
L'appareillage de brique, je connais. Et depuis très longtemps. A l'époque, on faisait des plans de calepinage complet pour des murs de brique... Rolleyes
Et les phénomènes et calcul de flambement, je n'ai pas appris ça dans les DTU
Tu n'as pas proposé mais la question était avec de la brique de 8 cm et tu réponds en sous-entendant qu'on peut en faire des murs (porteurs ?) : attention, certains vont te croire. Ou alors, détaille.
Dept : Eure
Ben,... je crois avoir détaillé, assez longuement, peut-être même trop longuement, puisque tu n'as pas lu...
Et que certains me croient ne me gêne absolument pas; ils n'ont pas complètement tort...
De : Arzal (56)
Env. 200 message Vienne
Je pense qu'il y'a un gros malentendu.
neoclust à parler de brique de 8cm , mais na jamais parlé d’épaisseur de mur... juste la hauteur
Donc vous avez tous raison.
un mur de 3m de haut sur 8cm c'est mort , sa tiens pas.
mais on peut faire un mur de 3m de haut , avec des brique de 8cm, mais en les disposant de manière à avoir une largueur plus conséquente (employé en boutisse comme la dis Bardal par exemple).
voila et tt les problèmes sont résolus Tongue
(pour la petite histoire j'ai deja vu utilisé des parpaing creu de 10 en pannerresse Crying( qd il reste 10 cm a comblé et qu'on ne veut pas s'emerder a couper un parpaing de 20 en 2 ... )
Dept : Vienne
mire_live a écrit:Je pense qu'il y'a un gros malentendu.
Héhéhé, Il ne faut jamais sous estimer l'ignorance...
Il n'a pas parler d'épaisseur mais ça ne fait pas de mal de bien développer.
D'accord avec toi pour le reste.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h16
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
