Percer plancher et vide sanitaire réalisé avec coffrages
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 550 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Je souhaite installer un poêle à bois. Le projet nécessite une prise d'air sous le poêle depuis le vide sanitaire.
Il est donc nécessaire de percer mon plancher et mon carrelage ainsi que le vide sanitaire pour réaliser cette arrivée d'air.
Ma question est la suivante : je dispose d'une vide sanitaire aéré qui a été réalisé avec des modules de coffrage (cupolex).
Est-il possible de percer le vide sanitaire réalisé avec ce principe de coffrages PVC afin de créer cette prise d'air depuis le vide sanitaire ?
Voici une photo de la structure de mon vide sanitaire : http://img.archiexpo.fr/imag[...]1530703.jpg
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
De : Perpignan (66)
C'est rare un plancher comme ça (plancher réticulé)
d'ailleurs je le connais pas celui là... va falloir réviser mes fiches
oui, faut juste faire gaffe à ne pas percer là où sont les poutrelles armées (donc faut percer dans la partie la plus fine, là où est le haut des domes en plastique)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Vienne
Carotteuse ( c'est plus cher, mais tu aura un trou nickel)
, et bien mesurer pour tomber dans une cavité et non dans une poutre comme la dit gill.
Dept : Vienne
C'est quand même du "gros" matos la carotteuse, surtout pour quelqu'un qui ne s'en ai jamais servi (fixation, eau...)
De : Bordeaux (33)
Oui , mais apres il a peut etre quelqu'un autour de lui qui serai apte a faire ça
le seul gros problème c'est la fixation dans ce cas la et encore suivant la configuration de la maison, on peu s'en sortir.
Dept : Vienne
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vous rassure, je ne ferai pas le carottage du vide sanitaire.
Les artisans sont chargés d'installer le poêle et a fortiori de percer le sol. Je pensais que ce n'était pas possible compte tenu de la spécificité du vide sanitaire alors on a envisagé une grille sur une fenêtre.
Pour ma part, je préfère réaliser une prise d'air par le sol.
De : Perpignan (66)
Par contre je ne sais pas a quel endroit il faudra creuser (poutrelles) afin de tomber pile au dessus des dogmes en plastique....
De : Perpignan (66)
Il faut mesurer depuis le vide sanitaire , par rapport à un mur porteur que l'on retrouve au dessus, attention au doublage eventuel ...
on prend la mesure depuis le centre du dome jusqu'au mur porteur et on reporte la dimension en haut sur le carrelage , ceci dans les 2 sens.
Dept : Vienne
Aucune traversée de plancher n'est existante ? Et qui pourrait servir de repère pour positionner les nervures ?
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h17
