Peut on avoir la tv par du rj45 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.235 fois
Env. 20 message Compiegne (60)
Bonjour a tous , j ai cinq prises réseau dans ma maison elles fonctionnent toutes pour internet ,ma question et de savoir si dans une des chambres je peux avoir la television grace a cette prise merci
De : Compiegne (60)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Il me semble qu'en changeant l'arrivée, je crois que oui vous pouvez.
De : Bourg En Bresse (1)
Peut-être, cette possibilité dépend à la fois de la source du signal et du câblage de votre réseau domestique.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui c'est possible mais c'est fonction du signal (tnt/cable/sat) et donc du cable. Il y a aussi la télé sur IP.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui on peux faire passer la tv par rj. Il faut du cable categorie 6. Il existe des adaptateurs rj45->coaxial qui vont feront arriver votre antenne sur la prise desiree.
De : Rennes (35)
Plutôt grade 3 et 3S pour être sur.
Env. 10 message Puy De Dome
il existe un module qui transforme le signal tnt coaxial sur du rj45 (attention sa coute cher)
après il faut du câble catégorie 5 voir 6.
sortie de prise rj45 il faut un cable rj45 coax.
voila!
Dept : Puy De Dome
Si c'est pour une seule prise ça fait cher l'investissement.
Autant acheter une antenne portable, faire de la TV via un ordinateur ou encore louer un autre décodeur TV à votre fournisseur internet. Pour les 2 dernière solutions c'est sous réserve d'une connexion internet satisfaisante.
Oui sa fait cher l'investissement pour une prise et encore plus s'il faut ajouter un ampli.
La solution la moins chere c'est de changer le cable rj45 par un coax tv.
Dept : Puy De Dome
ATS a écrit:Bonjour,
Ou d'en faire passer un en plus
Pourquoi enlever le RJ45?
ATS a écrit:Bonjour
voila!
Il faut essayer un cable balun avant les modules. Cat5 j'y crois pas.
Il y a aussi l'IP-TV
Enlever le rj 45. ben si c'est une gaine de 20mm les deux câbles ne passeront pas dedans...
tout simplement
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h54
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
