Odeurs salle de bain à l'étage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.571 fois
Env. 10 message Faulquemont (57)
Je viens d'aménager mes combles et j'ai créé une salle de bain à cet étage.
J'y ai donc installé un WC, un lavabo et une douche. Le WC est évacué en 100 et les 2 autres en 40, et se rejoignent tous les 3 pour descendre dans une chute unique reliée à mon WC du bas (je précise que cette descente est en 80 en raison d'un manque de place). Cette chute est directement reliée à une tuile à douille pour permettre la ventilation.
L'écoulement de tous ces appareils s'effectue parfaitement.
Problème : des odeurs d'égouts empestent ma salle de bain, malgré la ventilation primaire. Cette installation a été réalisée par un professionnel. Les odeurs ne proviennent jamais du lavabo, mais de la douche, qui est équipée d'une bonde extra plate sans réelle réserve d'eau mais d'une membrane en silicone censée bloquer les remontées d'odeurs.
Est-ce cette bonde qui pose problème (cette membrane ne peut pas être étanche aux odeurs à 100%) ou tout simplement l'installation?
J'ai pensé à installer un siphon de parcours sur la conduite en 40, qu'en pensez vous? (je vais devoir découvrir des tuiles pour le faire).
Merci d'avance
De : Faulquemont (57)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Non c'est ton syphon extra plat... malheureusement, j'ai le cas chez moi dans la même configuration que la tienne, la solution est peut être de bricoler un cache à retirer quand vous vous servez de la douche.
Chez moi, j'ai laissé, ça n'arrive pas tout le temps et la VMC est juste au dessus donc...
De : Autour De Nantes (44)
Changez de bonde, avec une garde d'eau de 50mm pas de problème,
le cas est fréquent avec certaines bondes, et le fait de n'avoir qu'une colonne de chute avec wc
raccordé dessus emplifie l'odeur, même avec un évent.
De : Loire (42)
Le problème est que pour changer la bonde, je dois remonter le bac à douche, carrelage, etc... Donc un siphon de parcours environ 2m après la bonde ferait l'affaire?
Bien sur, à coller entre le tube coupé cela fera office de coupure pour les odeurs.
De : Loire (42)
Il vaut mieux faire un U ou acheter la pièce finie?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
En rajoutant un siphon vous n'aurez plus de problèmes d'odeurs mais plus d'écoulement non plus.
Il faudrait pouvoir virer celui du bac a douche ou si c'est possible supprimé le panier qui est a l'interieur de la bonde.
Il existe des siphons pvc a coller horizontal ou vertical selon les cas .
Dept : Bas Rhin
jerome57380 a écrit:Il vaut mieux faire un U ou acheter la pièce finie?
Un siphon de parcours fera très bien l'affaire, aussi bien pour l'écoulement que pour les odeurs, avec un minimum de pente évidemment.
https://plomberie.fr/product[...]rizontal--2
De : Loire (42)
J'avais aussi oublié de dire que mon WC est branché avec une pipe souple accordéon, il n'y a aucune fuite mais j'ai parfois l'impression que les odeurs passent à travers le plastique qui est certainement plus fin qu'un tuyau PVC. Est ce possible ou psychotage??
Bah, si les joints sont étanches, il n'y a pas de raisons, mais sur qu'une pipe souple on l'installe quand on peut pas faire autrement ou pour certains gagner du temps.
Rien ne remplace une pipe pvc en "dur" si on veut bien faire les choses dès le départ.
Pour les pipes accordéons, qqs fois je vois le cas du nettoyage wc à l'acide chlorhydrique, à forte dose ça arrive à bouffer le conduit et les joints avec.
De : Loire (42)
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Je remonte le sujet.
J'ai moi aussi ce genre de problème dans une configuration similaire.
Salle de bain à l'étage.
Double vasque diam 40mm rejoignant l'évacuation de la douche. Il y a un évent sur l'évac.
Cette canalisation rejoint mon évacuation principale diam 160 à la cave en transitant sur 5m par un diam 110.
Dans un premier temps, j'ai posé un syphon intermédiaire et ça fonctionnait normalement.
Maintenant je n'ai plus d'odeurs sauf..... Quand j'allume la douchette. Et c'est là que je sèche.
C'est à dire que :
- Quand pas d'eau qui coule-> pas d'odeur
- Quand douche (pommeau pluie) -> pas d'odeur
- Quand utilisation de la douchette pour rincer après la douche -> Odeur d'égout alors que durant le reste de la douche rien à signaler.
Je ne sais plus vraiment quoi faire.
En quoi, le fait d'actionner la douchette peut engendrer une odeur ?
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Dept : Bas Rhin
Peut-être qu'en nettoyant la douche, si la douchette passe sur l'évacuation elle va mettre en sur-pression la garde d'eau,
et laissera un passage pour les odeurs momentanément, enfin jusqu'à temps que la garde d'eau soit remplie à nouveau......
De : Loire (42)
OK.
Dans ce cas, je peux faire un test.
Je prend ma douche, puis j'allume la douchette vers un seau.
Si ça pue, c'est pas ça et si ça ne pue pas c'est ça.
Dans les deux cas il me restera un problème à résoudre.
Dept : Bas Rhin
Alors j'ai fait le test.
Hier je n'ai pas eu d'odeur du tout. Je pense qu'il y a un facteur météo dans tout ça.
Les jours où ça pue, généralement il pleut. Là il fait beau depuis quelques jours et ça ne sent pas.
Météo : Pression : siphon vide ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 05h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
