Fixations des bac-acier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 630 fois
Env. 30 message St Girons (9)
Après avoir posées les poutres, puis les chevrons de 8x11 et enfin les contre-chevrons de 6x4, je me prepare à poser les bac aciers de 4m.
J'ai prévu sur les conseils de mon revendeur de les fixer avec des tirefonds à visser.
Ces derniers font 120 de longs et 8 de diamètre. Un cavalier et joint plastique est prévu mais faut il auparavant pré percer les taules?
Si oui comment et avec quoi? Visseuse et forêt métal?
Puis je a mesure me deplacer sur les taules une fois fixées?
Merci a tous,
De : St Girons (9)
pasc09 a écrit:Bonjour,
Merci a tous,
1)En général on utilise de la visserie autoforeuse,sinon il faut perçer.
2)Oui, mais tout dépend de l'épaisseur des bac et de l'entraxe des pannes .
3) une fois le travail achevé on n'oublie pas le coup de balai pour chasser les copeaux .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Marcher le plus au milieu de bacs et surtout pas sur les cotés, surtout si vous êtes lourd(au dessus de 80kg).
Salut
De : Talant (21)
Merci pour vos réponses.
Je ne fais que 74 kg, je peux donc me balader sur les taules??
Plus sérieusement il existe des tirefonds avec des pointes auto foreuse? Qui éviterait que je doive pré percer?
Les chevrons de 8x11 sont tous les 58 cm et perpendiculairement les chevrons de 6x4 (qui doivent recevoir les bac aciers) sont tous les metres.
De : St Girons (9)
Bien sur ça existe,si tu as une bonne visseuse et que tu n'est pas maladroit,c'est beaucoup plus rapide.
Si tu as des chutes fait des essais,c'est pas aussi évidement que ça...(les vis sont longues et on se laisse vite avoir au niveau du serrage,il ne faut pas emboutir les bacs...)
Bon courage,salut
De : Talant (21)
Merci pour l'info je vais me renseigner chez mon revendeur.
SI ça peut m'éviter de pré percer les bacs ce serait bien, surtout si ça peut m'éviter de passer du temps sur le toi.... c'est pas là que je suis le plus à l'aiseCrying
merci pour vos messages
De : St Girons (9)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
