Littelage pour claire-voie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 851 fois
Env. 100 message Haute Loire
en façade de ma maison ossature bois, je vais mettre des planches de douglas rabotées (100x20 mm) en pose verticale, avec des jours de 1 cm maxi; à claire-voie donc.
Pour éviter un double littelage afin que l'eau puisse s'écouler, j'envisage de mettre une seule couche de liteaux, mais en biais.
Que pensez-vous qu'il faut que je mette comme pente sur ces liteaux? 5 %? 10? ça ne risque t'il pas de faire bizarre les clous non droits? on va croire que je n'avais pas de niveau...ou peut-être carrément 50% dans ce cas?
des avis?
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 20 message Vosges
pose en claire voie verticale...conception drainante qui rallonge la duree de service du bois.
POur les liteaux , tu as 2 solutions.
soit tu poses cette double ossature , parce qu elle permettra une reele ventilation derreire ton bardage, et donc d éviter le tuilage en séchant la contre face de tes lames qui sinon , humides auront tendance à tuiler en facade, plus sec , se retractant.
C est la pose conforme au DTU 41.2. 60 cm d entraxe, et des lattes de 27/45 mini , impregnées classe 3.
Tu veux eviter la double ossature, tu poses tes lames ,horizontalement, avec un entraxe " entre étage " de 40 cm , et tu laisse des gros écarts pour que l air puisse monter verticalement.
ta propostion , ne fonctionne pas , car il ne pourra y avoir des courant d air ascendant derriere ton bois, ce qui amene le tuilage.
A ton écoute.
Dept : Vosges
Bonjour et merci pour tes conseils.
Cependant j'ai déjà mis le pare-pluie sur mon RDJ et j'ai donc mis les liteaux (4*4 cm) légèrement inclinés, je ne pense pas que ça se voit trop tout compte fait... Pour ce qui est de la ventilation du bardage, en claire voie ça doit bien ventilé quand même non?
Dept : Haute Loire
Jujube,
ta conception est hors des exigences normatives du DTU 41.2.
Ca c est pour le texte. Le Dtu est vieux , et nous attendons tous sa refonte , surtout au sujet des pose en claire voie.
10 mm cest peu ....on peut donc s attendre à une "volonté" mécanique du bois de tuiler.
Soit vigilant donc sur tes fixations ...quitte à remettre quelques vis (pré perce avant , cest mieux) pour contraindre au plus lebois maintenant que c est fait.
Bon WE
Dept : Vosges
Ok c'est noté.
j'espère que ça ira quand même. je comptais clouer mon bardage avec un cloueur pneumatique, et des pointes inox ou galva.
Enfin je n'en suis pas encore là, il me reste à monter un petit morceau de mon ossature à l'étage, et ensuite le toit.
Bon weekend à toi aussi
Dept : Haute Loire
Je précise que mes liteaux (3 m maxi) ne sont pas posés bout à bout, ils sont décalés:
si le liteau de gauche descend de 10 % sur 3 m, le liteau juste à coté repart au dessus (15 cm environ et descend lui aussi de 10 %, en gros les cotés gauche des liteaux sont au même niveau, et les côtés droit aussi.
(difficile d'être bien clair...)
Dept : Haute Loire
Ok, c est mieux comme cela, il faut que l air puisse s échapper par le haut (l air chaud montant, cela genere un courant d air.
Vou savez ete clair.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h52
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
