Condensation sur mur de cave
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.167 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Nous aussi sommes en pleine construction. La maison est montée et le plâtrier vient de terminer sa partie. C'est maintenant le chauffagiste/sanitaire qui va démarrer.
Ma question est la suivante : lorsqu'il fait lourd (comme hier par exemple) j'observe de la condensation au bas du mur dans la chaufferie. Je suis sûr qu'il s'agit de condensation car lorsqu'il il pleut fort il n'y a aucune infiltration et les murs sont bien secs (il y a drainage et les murs extérieurs sont recouvert d'un badigeon bitumeux + Delta MS). De plus j'ai placer un petit morceau de zinc sur une brique dans le coin en question (mais pas en contact avec le mur) et bien il était aussi recouvert d'humidité. La pièce est pourtant ventilée (fenêtre avec saut de loup devant). Quelle solution préconiseriez vous ? Mettre une couche de peinture anti humidité (style Rubson) apporterait-il quelque chose (j'en doute car ce n'est pas de l'eau qui vient de l'extérieur) ou la seule solution est-elle de mettre un absorbeur d'humidité ?
Merci de vos conseils.
Pour ventiler une pièce, il faut une arrivée et une sortie d'air.
Donc il faudrait créer une ventilation d'air en bas d'un mur et faire une ventilation dans la fenêtre.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour cette première réponse.
Je précise que la fenêtre à crémone est ouverte en permanence (inclinée) et la pièce en question n'a pour l'instant pas de porte donc l'air circule sans problème. C'est bien pour cela que je ne comprend vraiment pas d'où vient le soucis...
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou Aldoc !
Pas toujours evident de savoir d'ou peu venir ton eau en echangeant quelques infos sur le web ... mais je m'y essaie quand meme.
Si ca condense, c'est qu'il y a un point de rose atteint. Donc temperature entre l'air porteur d'eau et la surface du mur, suffisamment differente pour que ca condense.
Dans les solutions :
1-ramener la temperature du mur a celle de l'air
2-ramener la temperature de l'air a celle du mur
3-"decharger" l'eau de l'air pour changer le point de rosee
Dans la pratique:
1-comme on ne peut guere chauffer les murs, il faudrait un materiau avec un effusivite thermique suffisament faible. Quelque chose dit "chaud" (pense a ta main sur de l'alu, et la meme chose sur du bois : le bois est "chaud"). La peinture dont tu parles t'offrira une support moin effusif que ton mur et une etancheite. Pas super glop quand meme parce qu'absolument pas garantie que tu passeras au-dessus du point de rosee sur ton mur. Et meme avec une peinture "magique", si tu n'enleves pas la cause, ben ca condensera.
2-Ouvrir grand les fenetres tout le temps. Nan mieux : enlever les fenetres et les murs W00t
3-ventiler plus et/ou mieux. Avec une ventilation bas/haut. Si tu fais rentrer de l'air froid, tu le fait entrer par le bas et sorti en haut. Et vice et versa pour de l'air chaud. Avec une "bete" bouche hygroreglable pour cette piece et hop ! surement tranquillos.
Le deshumidificateur peut aussi etre une alternative si la quantite d'humidite que tu as a enlever n'est pas trop importante. Parce que sinon, la ou tu auras ton bac, ca ira. Mais la parois au plus loin, ca condensera.
M'enfin dans ton descritpif ce qui m'etonne le plus, c'est une piece de chaufferie qui n'a pas de ventilation. C'est evident que ca va condenser vu la chaleur que degage la chaudiere en fonctionnement.
ps : oula, le temps que je gribouille ma longue prose, deja 2 messages.
De : Alsace (67)
en réponse à Madac je voulai juste préciser que la chaudière n'est pas encore installée (le chauffagiste va démarrer la semaine prochaine). La chaufferie est totalement vide. Hier soir je suis encore passé au chantier et j'ai constaté en ouvrant complètement le soufflet à crémone (fenêtre qui s'ouvre du haut vers le bas) que le plastique du saut de loup était également trempé, il y avait même de la buée sur la vitre. Pourtant à côté de chaufferie il y a un garage équipé d'une fenêtre qui elle est ouverte en oscillo battat. Bref il y a théoriquement une circulation d'air, d'où mon incompréhension...
J'en reviens à mon idée de départ à savoir recouvrir d'une peinture spéciale humidité (Rubson en propose). Est-ce que cela pourrait aider ?
Env. 40 message
Une VMC peut etre??? Dry
Je suis pas sur mais ca doit pouvoir aider.
Pas encore installe le chauffage ? Bon alors pas trop de panique.
Il faudrait laisser ton soupirail ouvert tout le temps en fait. Une fois le chauffage installe, tu auras un gros parametre de changer : la temperature de la piece. Et peut-etre que tu n'auras plus de condensation, ou alros 2 fois plus.
En tous cas, je me repete, mais la peinture machin-qui-guerrit-tout ca aidera pas si tu as toujours la cause de l'humidite. La flotte, il faudra bien qu'elle se depose quelque part nan ? Et elle va finir par te pourrir tes portes, joints de fenetres ...
Surveille donc ton humidite avec tout d'ouvert. Et si ca seche pas, il faudrait une ventilation supplementaire en attendant le chauffage. du style une VMC comme proposait juste avant : mise a meme le sol, avec un bete conduit qui crache par ton soupirail, pour faire vite ;)
De : Alsace (67)
Env. 200 message Yvelines
désolée de me greffer sur ce post, car je ne vais pas apporter de solutions mais je voudrais qu'on m'en donne car j'ai énormément d'eau dans la cave. lors de la construction, il pleuvait beaucoup, cet hiver et l'eau de pluie est restée au sous sol (puisqu'il n'y avait pas de toit et que la dalle était étanche)10 à 15 cm. Le constructeur a aspiré l'eau , mis des ventilations hautes et basses, nous avons mis des absorbeurs Rubson, 5 gros que nous vidons tous les jours tant on en récupère, mais nous en avons toujours donc rien ne peut être vraiment conservé au sous sol et c'est dommage car il fait 175 m2. Faut-il que nous laissions la porte du rez de chaussée ouverte pour aérer ou faut il au contraire la laisser fermer, que peut on faire? existe t il quelque chose qui enlève vraiment l'humidité ou faut il encore attendre, ça fait environ deux mois que l'eau a été aspirée, mais les parpaings sont toujours humides en bas. Faut il faire plus d'ouvertures d'aérations, merci pour les réponses.
Maison habitée depuis le 15/08/06
Construction GINA (78)
Tout est terminé! mais n'a-t-on jamais fini dans une maison?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
