Chaudière AUER GIALIX - 12KW
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 743 fois
Env. 10 message Doubs
je possède une chaudière gialix avec chauffage au sol basse température et cela 3 jours que je fais des aller retour en permanence avec mon garage pour réarmer le thermostat d'ambiance (thermador)
il se coupe régulièrement et la chaudière arrête de chauffer. quand je le réarme cela réchauffe rapidement mais au bout de 5 à 10 minutes tout s'arrête
j'ai appelé applimo pour vérifier tous les paramètres et il n'y a rien à signaler
avez des pistes à me donner ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
C est quoi qui s arrete la chaudiere
ou le thermostat
De : Billy (41)
La chaudière s'arrête de chauffer alors que le point rouge est allumé
je réarme le thermostat et ça repart pour quelques minutes
je viens d essayer en mode manuel en mettant les paramètres 4 et 7 à 0 pour supprimer sonde et thermostat et le résultat est le même elle chauffe quelques minutes puis s'arrête
pourtant le voyant rouge est toujours allumé
Dept : Doubs
C est le thermostat ou l aquastat de la chaudiere que tu rearme
sur le thermostat ???
De : Billy (41)
Après plusieurs essais c'est l'aquastat de sécurité du thermostat de marque thermador AARM qui était installé sur le tuyau de départ eau chaude que je réarmait .
je l'ai simplement décroché du tuyau pour le poser à côté et tout refonctionne correctement depuis 2 jours . mon thermostat d'ambiance pilote la chaudière comme il faut.
j'hésite à remplacer cet aquastat qui coute environ 30 euros
Dept : Doubs
Dept : Doubs
kaotiks a écrit:Après plusieurs essais c'est l'aquastat de sécurité du thermostat de marque thermador AARM qui était installé sur le tuyau de départ eau chaude que je réarmait .
pour le plancher chauffant seul l'aquastat en securité 60° donc se mettre en t°50 sur le parametre 2
De : Billy (41)
attention car la tu n as plus de securité avec l aquastat demonté de sur le tuyau
De : Billy (41)
J'avais déjà réglé le paramètre 2 à 37°
je vais remplacer cet aquastat pour la sécurité
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 09h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
