Faire sa propre ferme solaire pour éclairage nocturne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 476 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je voulais savoir s'il était possible d'acheter des elements separés afin de monter un system solaire qui chargerai des batteries la journée pour éclairer les exterieurs de ma maison la nuit.
Nous avons de plus en plus de cambriolage dans le quartier, les mecs passent de jardins en jardins sans impunités, nous nous sentons de moins en moins en sécurité ...
Il s'agirait donc de pouvoir éclairer le jardin, la terrasse et la cour de la maison.
La maison est bien exposée est-ouest, j'ai un tres bon taux d'ensoleillement.
Je vous remercie par avance pour votre retour d'experience.
Nick
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Herault
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
De : Billy (41)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pourquoi un système solaire?Quelques projecteurs à détection de présence bien placés pourraient éclairer votre jardin en cas de présence d'intrus.
Bonne soirée et bonne année 2015
Dept : Vosges
Merci pour vos reponses, en effet je n'avais pas vu qu'il y avait un topic sur le sujet ... Oui pour les projos c'est assez efficace en allumage / détection mais pour un eclairage prolongé c'est pas eco du tout !!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Mon point de vue :
Si vous mettez un système à allumage permanent, vous ne resterez de toute façon pas en permanence à vos fenêtres pour surveiller si quelqu'un vient.
Et un voleur éventuel, sera prévenu à l'avance que l'endroit est éclairé et trouvera bien, avec le temps, une parade pour passer quand même....
Un système à détection avec un projo puissant permettra de surprendre un intrus éventuel qui (je pense) ne demandera pas son reste et détalera à l'allumage.
Et L'allumage intempestif pourra aussi vous alerter beaucoup mieux qu'un système permanent qui fera au bout d'un moment partie du décor...
My 2 cts
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Bonjour, merci pour vos arguments convaincants. Du coup, il faut 2 systemes d'eclairage, un pour la detection et un pour l'eclairage domestique pour les repas sur la terrasse et dans le jardin par exemple.
Dept : Val De Marne
Ou peut être le même éclairage, mais avec 2 sources différentes, + un inter qui permettrait de basculer de l'une à l'autre.
Mais attention à ce que j'ai mis plus haut ; Ce n'est que mon avis
Hello, ce n'est pas bete du tout ca !!
Par contre pour le schema, avec un interrupteur qui permet de faire la bascule entre un mode detection et un mode permanent ... ca m'embrouille un peu
Dept : Val De Marne
Citation: Par contre pour le schema, avec un interrupteur qui permet de faire la bascule entre un mode detection et un mode permanent ... ca m'embrouille un peu
C'est ce que j'ai fait. Pas très compliqué, le schéma est fourni avec le détecteur.Il faut juste un inter va-et-vient.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je prendrais plutôt l'option avec 2 systèmes d'éclairage :
- un éclairage sympa pour vos soirées entre amis.Smile
- un ou deux projos avec détecteur bien orientés vers le ou les endroits par où l'intrus est susceptible d'arriver de façon qu'il soit ébloui par le faisceau qu'il prendra en pleine poire. W00t
Dept : Herault
