Foyer fermé + répartiteur de chaleur + vmc compatible ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 681 fois
Env. 40 message Laval (53)
Voila le contexte :
Notre maison date de 1998 et est en classe énergie D en plein pied.
Nous disposons dans notre salon d'un foyer fermé (rendement 70%).
Notre VMC simple flux non hygro est en panne (vitesse 1 ne fonctionne plus)
La cheminée pompe l'aire de combustion dans la maison ainsi que l'air qu'elle réchauffe par convection (donc pas de prise d'air frais à l'extérieur)
La maison est sur sous sol complet
Nous nous chauffons principalement au bois le soir en période de travail et toute la journée quand nous sommes la, problème, il fait rapidement 24 dans le salon et 17 dans les chambres (probablement du à la dépression causée par la cheminée qui pompe l'aire et le fait rentré par les bouches des fenêtres.
Pour remédier au problème de VMC en panne et optimiser le chauffage je pose 3 hypothèse qui soulèvent chacune leurs questions :
Hypothèse 1 :
D'après ce que j'ai vu certains répartiteurs de chaleur pour foyer fermés mettent la maison en surpression contrairement à la VMC qui la met en dépression. Ce phénomène permet de chasser l'air plus froid plutôt que d'évacuer l'air chaud en faisant rentrer de l'air froid. En revanche cela suffit il a remplacer une VMC ? Les deux systèmes sont ils compatibles ? (sans prises d'aire extérieur je pense qu'il y aura moins le phénomène de surpression mais la cheminée pompant toujours l'air intérieur ne risque t'elle pas de fatiguer le moteur de la VMC?) Existe t'il des systèmes compatibles ?
Si il existe des système compatible nous mettrions une VMC Hygro B pour limiter les pertes énergétiques.
Avantages :
Faible cout si système compatible avec VMC
Augmentation du confort thermique dans les autres pièces
Peu de travaux
Inconvénient :
Toujours des entrés d'air froid
Consommation d'électricité du caisson de répartition
Hypothèse 2 :
Mixer un puit canadien avec le récupérateur d'air chaud de la cheminée (si celui ci à une prise d'air extérieur), virer les entrées d'aire autres (fenêtre)
Mettre un caisson VMC microwatt en extraction pour l'air vicié. Le renouvellement d'air sera t'il suffisant et bien réparti ?
Avantage :
Cout des travaux pas trop élevés
Gain thermique important (plus d'air froid mais de l'air préchauffé par le puit canadien) + répartition de la chaleur de la cheminée dans toute la maison
Inconvénient :
Cout des travaux supérieurs à l'hypothèse 1
Rendement moindre que dans l'hypothèse 3
Hypothèse 3 :
(un peu plus compliqué)
mixer un puit canadien (qui arriverait dans le sous sol) sur l'entrée d'air d'une VMC double flux qui au lieu de répartir l'air dans la maison le ferai rentrer dans la hotte de la cheminée et le répartiteur de chaleur se chargerai de répartir l'air dans la maison.
L'évacuation d'air vicié se ferait quand à lui par le système classique de la VMC double flux.
Avantages :
Plus d'entrée d'air froid
l'air qui rentre est préchauffé par le puit canadien puis par l'échangeur de la VMC double flux et chauffé par la cheminée.
Augmentation du confort thermique plus importante dans toute la maison
Inconvénients :
Importance des travaux
Cout élevé.
consommation d'électricité importante (VMC double flux + caisson de répartition)
Sinon ben bien penser à ouvrir toutes les portes ça marche aussi mais les pièces du fond sont quand même moins chauffées ...
De : Laval (53)
La distribution d'air chaud est interdite avec une VMC hygro B .
L'arrivée d'air frais pour la combustion est obligatoire et doit être augmenté pour une distribution d'air chaud .
L'installation doit être conforme à l'avis technique de l'extracteur de chaleur , prise d'air frais sur le toit obligatoire .
Sans arrivée d'air frais , la maison est en dépression et au bout d'un moment , le moteur aspire la fumée par les arrivées d'air du foyer avec répartition des fumées dans toutes les pièces !!
Dept : Maine Et Loire
Sur mon foyer l'arrivée d'aire de combustion est en façade donc je ne comprends pas bien comment il peut y avoir une arrivée d'air frais, à moins que ça soit juste un "trou dans le mur" en quelque sorte qui permette à l'air de rentrer mais pour le moment je n'en ai pas vu...
Pour le mode de chauffage du foyer pour le moment l'aire monte par convection dans la hotte (il y a des jours tout autour du foyer pour permettre justement à l'aire de passer) et sort par des grilles en haut.
Je ne comprends pas bien comment un brassage d'air interne pourrait changer la pression ?
Si je comprends bien le souci est quand les bouches extérieurs (en hygro B) se ferme c'est bien ça ? du coup ça augmenterai étanchéité de la maison et le phénomène de dépression.
Du coup es qu'en hygro A ou en hydro (avec l'interrupteur à 2 vitesses) il y a aussi ce genre de souci ?
Sinon es qu'un tuyau relié au sous sol qui est bien ventilé avec une valve qui s'ouvre lorsque l'appel d'air est suffisant (un peu comme la compensation automatique de tirage des cheminées récentes mais à l'envers)
Et es qu'un foyer avec un distributeur de chaleur pourrait suffire à remplacer intégralement une VMC si une arrivée d'air frai est prévu ?
Je serais bien tenté de passer en double flux mais quand je vois les consommations électrique l'hygro est plus valable à mon sens surtout dans une maison qui est pas super étanche...
De : Laval (53)
En cache depuis hier à 17h34
Devis VMC / VMC double flux
