Le Froid vient du sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 758 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Tous d abord bonjour et surtout bonne et heureuse année a tous les membres ainsi qu aux modérateur
Je vous explique mon pb ,je viens d aménager dans ma nouvelle demeure d une surface de 90m2,avec sous sol Ouvert donnant dans l entrée,
La maison est chauffé grace a une clim gainable .
Mas voila !on a du mal a monter a 21degre dans le salon qui représente 40mcarree , j ai une sensation de froid qui remonte par les escaliers de la cave ,qui est enterré sous 3mde terre et posé sur vide sanitaire .
Je n ai attaquer aucune isolation au sous sol même pas de vmc mais deux ouverture de 100pour la ventilé .
Voila le topo ...
Je souhaite commencer par isoler les escalier de la cave mais il va falloir par la même occasion mettre une vmc .au sous sol (40m2 )il y a une buanderie et stockage outil plus une pièce en demie palier qui pourrais faire office de chambre amis .
une fois mes escalier fait penser vous qu'il serais judicieux de mettre une double flux afin d éviter les entrée de froid par les aération et par la même occasion brasser l air dans la cave ,ou un simple flux suffirait à mettre la cave en dépression ce qui aurais Comme effet de tirer l air du rdc vers le sous sol donc moin de sensation de froid dans les escaliers?
J espère etre assez clair dans mes explication et promis j ai pas bu
Merci pour vos conseil
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Tu pourrais aussi isoler ta porte, car une porte isolante est très efficace... et bonne année!! Biggrin
De : Le Tignet (6)
Tu parle de ma porte d entrée ou de mettre une porte pour les escalier ?
La porte d entrée est neuve et de bonne qualité . Mais faut vite que je trouve la solution ça va. Ire devenir ne source de conflit avec ma femme .Dry
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
flex06 a écrit:Tu parle de ma porte d entrée ou de mettre une porte pour les escalier ?
Plutôt de mettre une porte pour les escaliers. (Essais déjà en provisoire avec un rideau épais ça coupe du courant d'air)
On a installer un rideau entre notre dressing t notre chambre. On chauffe moins notre dressing que notre chambre et on ne sens pas le froid arriver.
Dept : Puy De Dome
Comme dit Luzz essaie avec un rideau mais en provisoire Blush
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h57
Devis pompe à chaleurArtisan
