Probleme Ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 800 fois
Env. 40 message Essonne
j'ai emménager cher moi il y a quelques jours et nous avons quelques proleme avec le ballon d'eau chaude..
Profitant du tarif heure creuse et pleine de EDF mais n'ayant aucun cable entre mon tableau et celui de edf je le coupe pour le moment au disjoncteur en attendant de mettre une horloge.
Seulement voila, je le laisse allumer toute la nuit, ma copine fais un peu de ménage, prend sa douche et là, déja plus d'eau chaude ! le ballon contiens 150L tout de même.
J'ai laisser le ballon allumer 1 jour entier + 1 nuit, mais rebelote :(
Pensez vous qu'il face le laisser quelques jours pour une premiere utilisation le temps que la resistance chauffe bien ?
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
en quelques heures ,votre chauffe eau est opérationnel.C'est un ballon classique et pas thermodynamique ?Quel âge a t-il ?problème de thermostat ou résistance morte.Si il a plus de 10 ans,je le changerai avec un groupe de sécurité neuf,vous en aurez pour moins de 180€ dans une GSB.(ce que j'ai fait cet été)
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En principe en 5 à 6 heures un ballon complètement froid est chauffé entièrement à sa température de régulation.
Ce n'est donc pas normal
Y a t'il un réglage de température sur votre ballon ?
Si oui est-elle réglée à une valeurs suffisament élevée.
A moins que le ballon ait ou une ou deux résistances HS ?
Ou alors un problème au niveaux des connexions de celles-ci.
Il faudrait tester.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok comment tester les connexions de celle ci ?
Ou ce situerais le réglage ? Prêt du câblage ?
Je regarderais tout à leur en rentrant !
Alala...quel week end, apres que ma copine ai fais tourner le lave linge séchant avec les vis de bloquage
Grrr
RE Smile
sous le ballon vous avez un gros cache "plastique",vous le dévisser et vous trouverez un réglage type :
vous pouvez tester vos connections
Cdt JMarc
PS:sur google vous trouverez le mode de réglage de votre chauffe eau,essayez de retrouver la marque
""dévissez"" Tongue
Merci pour vos reponses
en faite c'est un 100L :(
Donc le probleme viens sans doute de la capacité lol
J'ai diminué le bouton rouge, peut etre que sa augmenteras un peu la capacitée
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Bah sure que si elle reste 15 mn sous la douche + toi qui prends la douche aussi + un peu d'eau a droite et à gauche ça va pas le faire 100 litres..........
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
La solution est simple : prenez la douche avant elle ! Biggrin
De : Yvelines (78)
Naaaannn,pas copine ,puisque vous dites que36h après l'eau est toujours froide !!
alors la !vous êtes face a un cruel dilemme:changer de chauffe eau (200lt) ou changer de consommatrice !il vous faut trouver la solution la plus rentable Biggrin
Cdt JMarc
MEILLEURS VOEUX A TOUTES ET A TOUS
Membre utile Env. 1000 message Herault
Consommatrice très économique :
https://www.youtube.com/watch?v=pJcKq8QPf1Y
Laugh
Dept : Herault
Plus sérieusement, comme vu sur la photo de Jeanmarc66, positionnez le réglage sur la valeur max.
Laissez un cycle de chauffage complet sans tirer sur l'eau chaude, quand c'est fait l'eau chaude tirée à fond devrait être à présent bouillante.
Si ce n'est pas le cas, ben changer le chauffe-eau alors car une réparation ne vaudra pas le coup ni le coût.
Chez moi à la base c'était au max (position 5/5), l'eau chaude à fond sortait ultra-bouillante, j'ai baissé à 4 => température max 'correcte', autonomie suffisante et légère baisse de consommation électrique.
Et bonne année à tous.
De : Yvelines (78)
J'ai changé mon chauffe eau en juin 2014 :le 200lt 1er prix chez LM,avec groupe sécurité et modif d'évacuation,j'en ai eu pour moins de 190€
nous étions 3 pour descendre l'ancien mural (c'est lourd le tartre),et a 2 pour monter le neuf,les fixations sont standards,le branchement est hyper simple
Le hic c'est que le thermostat ne fonctionnait pas (T°maxi sans réglage mini..),un coup de fil au sav de la marque (sauter atlantic et...?? c'est la même chose),48h chrono nouveau thermostat et paquet T pour le retour,génial
Cdt JMarc
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h39
