Peinture plafond ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 864 fois
Bloggeur Env. 30 message Montmeyran (26)
et tout d'abord bonne année a vous tous
Je voudrais un renseignement concernant la peinture plafond, on m'a dis qu'il fallait enduire complétement le plafond pour avoir un rendu nikel et non pas juste poncer les joint de placo . Est-ce vrai ? quel risque je prend en ponçant les joint et en mettant sous couche et peinture ?
merci de vos réponses
De : Montmeyran (26)
Membre utile Env. 600 message Doubs
Le risque c'est de voir les bandes si ce n'est pas niquel (et il est très difficile de faire niquel)
Dept : Doubs
Ok, c'est pour ca que enduire tout c'est mieux, c'est ca ?
Oui absolument
Dept : Doubs
Env. 1000 message 94 (94)
Si tes bandes sont bien poncées et qu'a la main tu ne sens pas de difference ce sera bon
Apres deux couches de sous couche et de la bonne peinture evidement
Evitez MBM....
De : 94 (94)
2 sous couche sont inutiles
De : Inzinzac (56)
Tu pense qu'une seul suffit ?
Env. 200 message Caudan (56)
Il veut dire une sous couche et deux couches de peinture....
Ca ne sert à rien de mettre deux sous couches...
il y a plein de post déjà là dessus sur l'utilité et la fonction de la sous couche.
SI effectivement, tes bandes sont pas mal après poncage et que ton placo n'a pas d'accro, ne t'embête pas avec un ratissage qui est difficile a réaliser. c'est le métier des peintres.
De : Caudan (56)
Ok merci pour vos reponses j'en prend note et vous tiendrez au courant lorsque se sera fait
Oui au temps pour moi c'est evidement deux couches de peinture
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Devis ponçage & peinture
