Dalle sous-sol fissurée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.012 fois
Bloggeur Env. 60 message Le Cateau (59)
Ah mon fameux constructeur (MFC).... Je n'en fini plus de découvrir des trucs qui me laisse abasourdi, je ne sais pas si je dois être en colère ou calme...
ma dalle de sous-sol complètement fissurée en profondeur, sous-sol si chèrement payé, j'ai encore la négociation en tête avec ce commercial si gentil et professionnel, il m'emballait tellement que j'avalais dès fois trop vite! Résultat catastrophique à notre goût. Ma femme, elle n'en peut plus simplement, c'est devenu une discussion de couple, elle qui voulais acheter une maison toute faite, et moi qui voulais vivre une aventure de construction en partant de zéro. Du coup on se renvoi la balle sans cesse...!!! Purée, il aurait juste fallu avoir un constructeur capable de vérifier et de contrôler à fond le travail de ses artisans sous-traitants.
Je mets des photos comme cela vous pouvez me donner votre conseil, j'en ai plus que besoin, help please! Et pour vous qui compter vous lancer avec ce Constructeur, réfléchissez par quatre fois, et si c'est déjà fait, redoublez de vigilance. Conseil gratuit, je sais de quoi je parle. Je ne viens pas ici pour charger mon constructeur uniquement. Si celui-ci agit positivement, je le dirai ici et vice-versa.
Quelle solution pour cette dalle, c'est bien le gros-oeuvre, non? J'envisage carrément de porter plainte cette fois-ci.
[/img]
Dynamique, ne lâche rien....
De : Le Cateau (59)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir est ce que c'est une dalle avec une résine comme finition? est ce que le sol est argileux?si oui c'est possible que l'argile a gonflé est qui a fissuré le sol.
Dept : Tarn
J pense k le sol est argileux oui... Mais il n y a pas résine j pense. Vous n'êtes pas d'accord qu'il incombe o constructeur d'adapter la construction et les matériaux par rapport o sol du terrain,non? En plus il avait réalisé une étude de sol. A quoi cela a servi? Avez-vous une idée pour remédier ce problème? Merci
De : Le Cateau (59)
Soit vous êtes dans la période de parfait achèvement , moins d'un an après la réception, le constructeur refait la dalle à ses frais, soit vous êtes dans la période de garantie décennale, l'asureur va mandater un expert.
Maître d'oeuvre - CSPS
La finition au dessus de la dalle c'est quoi ? Tu es sure que c' est fissuré sur la totalité de l'épaisseur de la dalle. Est ce que les fissures vont jusqu'au mur? Peut étre que l'épaisseur de la dalle était insuffissante et que le diamétre du treillis était trop faible?Je pense que la meilleur solution c'est de faire une expertise.Que dit l'étude de sol?
Dept : Tarn
À mon avis, une dalle structurelle fissurée, c'est plutôt une cassure claire et nette, plutôt rectiligne. Là, ça ressemble plutôt à un faïençage, qui serait le signe que c'est plutôt seulement la chape de finition qui est touchée.
Ce n'est pas une chape de finition, c'est une dalle brute de sous-sol, ma maison a moins d'un un, je l'ai réceptionné seulelent en février dernier, le constructeur a déjà intervenu sur plusieurs points négatifs,... Rien ne me semble plus correct vu le nombre de problèmes que je n'arrête pas de leur remonter. Oui je confirme qu'à la vue et au toucher, la dalle ne semble pas, mais elle est très bien fissurée en profondeur (photos un peu floues), et ça fait genre un point central avec des longues lignes qui partent sur les côtés vers les murs... J'ai essayé de donner un petit coup de poid avec mon pied, et dès que, la ligne s'ouvre et s'étend !!! Je ne suis un maçon, mais c'est carrement une dalle qui semble merdique. J'attends jusqu'à vendredi prochain, si le constructeur ne me recontacte pas, je part directement déposer ma plainte, marre de ce foutu constructeur...je n'ai plus envi d'échanger avec le constructeur tellement qu'il menerve, je commence à avoir peur d'en venir aux mains, la tension me monte... Je posterai les évolutions sur le forum concernant ce problème. Vos conseils sont les bienvenus. Merci à vous tous...
De : Le Cateau (59)
Env. 100 message Calvados
pour juger il faudrait une photo d'ensemble, est ce une dalle ou un dallage? attention c'est complètement différent et se comporte de manière différente. Cela peut être du retrait, une surface trop grande sans joint de fractionnement, un sol pas assez préparer, une épaisseur trop faible enfin plein de choses possibles, il faudrait une coupe et le descriptif.
Et pour vous rassurez il faut savoir qu'un béton travail et qu'il fissure par nature et c'est bien pour cela qu'on le recouvre par d'autres matériaux. On peut l’empêcher de fissurer avec des dosage et du ferraillage en conséquence, mais on n'est plus dans la mêm gamme de prix. Chez moi je suis en béton brut à l'intérieur des pièces de vie et j'assume les bullages et les fissures ou le faiençage, c'est un choix.
Dept : Calvados
Env. 80 message Avignon (84)
Je confirme les dires de nh3 : le béton "tire" au séchage, il est normal de voir apparaître parfois des micros fissures... tant que ça ne dépasse pas de 1 mm d'ouverture c'est pas un souci.
Le problème est que la résine a été mise sans surcouche de finition...
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
De : Avignon (84)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h46
