Avant de poser du placo?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 520 fois
Env. 100 message Montpellier (34)
Bonsoir ,
Dans le cadre d une rénovation de maison de village, j ai au 1 er étage 4 murs en pierre (voir photos) et sable que j ai décroûté, par la suite cela deviendra la suite parentale avec une SDB et toilettes. Je voudrais savoir avant d'isoler les murs avec du placo et laine de verre, dois je le laisser en état ou mettre un enduit ?
Merci de vos réponses !!!
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
En ce qui me concerne, les murs sont saints, pas besoin de préparation spéciale !
De : Le Tignet (6)
Merci de ta reponse !
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
De mon point de vue, pas d'enduit, laisser les murs enl'etat. En tout cas, dans ma maison c'est ce que j ai fait : virer tous les enduits (plâtre par endroit, chaux a d'autre et ciment au rez de chaussée) avant isolation.
Bon travaux et bonne année
De : P (23)
Par contre au niveau de l humidité il risque d avoir de la condensation,peut etre mettre du gobeti ?
Le gobeti ne sert pas à contrer la condensation mais plutôt d'éviter les murs friables et l'arrivé des bêtes-bêtes entre mur et cloison.
Dans ton cas, tes murs ont l'air bien.
De : Le Tignet (6)
Merci de ta réponse !!
Que pense tu au rez de chaussée j ai de l enduit(plâtre et peinture) et dans ma cuisine une peinture jaunâtre qui se craquelle (c est une double cloison)j essaye de tout virer pour mettre mes murs a nu ?
Enlève ce qui ne tient pas et rien ne t'empêche un léger gobeti histoire de...
De : Le Tignet (6)
Merci de ta réponse!!
En cache depuis hier à 07h06
Devis rénovation de maison
