Chape fissurée
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.436 fois
Env. 50 message Val De Marne
Après avoir fait chauffer la maison, la chape du séjour avec ragréage s'est fissurée et à certain endroit sonne creux. Y a t-il un produit étudié pour (ciment très liquide par exemple) qui puisse remplir par les fissures les parties sonnant creux. Car je n'ai pas envie de casser 30m2 de chape.
Dept : Val De Marne
Env. 800 message Orleans
heu momo94, quand as-tu réceptionné ? tu es passé par un constructeur ?
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 3000 message Maine Et Loire
eh bien voilà . . tu as une chape flottante !! non sérieux c'est pas conseillé de laisser ça comme ça .. la chape devait être armée pour résister aux températeures variables du plancher chauffant ...
moi je ne me suis pas lançé dans cette aventure pour ce type de problème !!
Appelle ton CT et éventuellement le chapiste ou le carreleur ..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Dept : Maine Et Loire
mais tyboys, Momo n'a pas dit qu'il a un plancher chauffant , si ?
adh AAMOI n°495
De : Orleans
désolé .. j'ai cru avec chauffage .. voila ce que c'est à lire trop vite :-/
Enfin il y a une raison à sa fissure .. la dalle en-dessous qui fissure .. pas de joint sur une trop grande surface .. chape trop sèche ou pas assez épaisse ..
Ou tuyaux de chauffage passant dans la chape
On écrit chape C H A P E
Maître d'oeuvre - CSPS
oulà .. désolé chef .. posts corrigés !!
Les tuyaux de chauffage passent effectivement sous la chape. La chape a une épaisseur qui varie de 2,5 à 4,5 cm. Voila surement la cause de ces fissures.
Ma question était y a t'il un produit qui existe pouvant remédier à ce problème ?
Puis-je faire un ragréage liquide afin que le ciment pénètre dans les fissures et remplisse les vides?
Dept : Val De Marne
pour les sols à risques il existe le ragréage fibré mais rapproches toi de ton chapiste ..
C'est moi le chapiste !!!! Crying
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Marne
il faudrait a mon avis, tout d'abord, que tu surveilles l'evolution de la fissure.
Si celle ci reste inchangée , le ragréage suffira, mais si elle évolue..aille aille aille...le seul probleme, c'est qu'elle peut evoluer pendant,...6 mois...1 ans..voir plus..
Dept : Marne
Une chaoe de 2.5 cm ça n'exista pas
une chape fait au minimum 4 cm
En dessous c'est un ragréage, c'est comme cela.
Maintenant le conseil que je te donne, tu casses tout et tu refais une chape de 5 cm pour être sur de n'avoir aucun emmerde dans l'année
ne joue pas sur les mots houzzai .. il a bien fait sa chape mais à certains endroits elle plus mince ..ce n'est pour ça qu'il a fait un ragréage au-dessus des tuyaux et une chape sur le reste !!
si il avait écrit cela .. personne n'aurait compris !!!
moi j'ai compris, ce que j'ai compris
Mais faire un ragréage de 2.5 à 4.5, il y à déjà un PB sur la chape béton, alors, parce que tolérance pareil, c'est un PRO, qui à exécuter
Pour les chapes sur chauffage, il faut ajouter de l'adjuvant pour liquéfier et des fibres au béton, ou bien utiliser des chapes auto-lissantes. Tu l'as fait, momo ?
Si les fibres ne sont pas adjointes au béton avant la coulée, même en réagréant , tu vas toujours être confronté au problème. C'est ces fibres qui bossent à la place du béton pour pas qu'il craque
Et 2 cm au dessus des tuyaux, à mon avis c'est pas assez.
Une chape, c'est 4-5cm, même au dessus des tuyaux.
merci de confirmer FRIDOCHE, merci
j'ai également eu des varaiations de 1 à 2cm sur ma dalle béton faitre par un pro ...
dalle et chape, c'est pas la même chose, tiboys
Logique que la chape fissure , il faut 4 ou 5 cm au dessus des tuyaux .
Il n'existe aucun produit miracle , soit piocher autour des tuyaux et les abaisser soit casser toute la chape et en refaire une plus épaisse et surtout ne pas économiser sur le ciment , une chape de 4 ou 5 cm doit être assez grasse , au dessus on peut la faire plus maigre .
je sais fredoche ... je suis dans le bâtiment ... une dalle n'est pas une chape .. c'est clait même si certaines dalles sont aussi épaisses que des chapes !!!
Houzzai, Sur une longueur de 8 m, une différence de 2cm me parait dans les normes. Je ne peux pas faire une chape plus épaisse car une chape et pose du carrelage a été faite dans la cuisine et le couloir. Je vais coller du parquet de 20mm, et si je voulais arriver au même niveau il fallait faire une chape moins épaisse. Maintenant casser 30m2 de chape n'est pas la solution que je souhaite donc si je trouve un produit qui permet d'homogénéiser et de solidifier ma chape je serais preneur.
Pour info c'est Béton de France qui est venu me livrer 1m3.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h04
