Isolation défectueuse de chevêtre sur velux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.081 fois
Env. 70 message Paris (91)
lorsqu'il neige ou qu'il gèle, on s'aperçoit que l'air chaud s'échappe par les velux, en effet les tuiles tout autour et en particulier au dessus, sont dépourvues de neige.
hors c'est nous qui avons fait l'isolation de la maison (ouate de cellulose +papier craft, ou laine de bois) pour autant nous ne pouvions isoler au delà de la limite du velux et je considère que ce problème ne vient pas de notre fait dans la mesure ou le chevêtre n'a pas été isolé par la société qui l'a posé par la suite..
.Ma question est la suivante: puis-je invoquer la responsabilité du constructeur ou de la société qui a posé les velux? si non, quelle technique utiliser pour éviter la perte de chaleur? Pour info, j'ai réussi à limiter la casse en injectant du silicone dans les rainures du bardage bois, dans les angles ou encore sur les coté des Velux, le résultat prouve bien que le problème est lié au bardage qui à cet endroit n'a pas été isolé. j'ai le sentiment qu'il faudrait enlever le bardage bois interieur du chevêtre, poser un isolant contre le chevêtre( laine de bois, de roche? ) et remettre en place le bardage après avoir isolé (éventuellement avec en plus de la mousse expansive tout autour de l'ouvrant. qu'en pensez-vous? merci d'avance.
tiens! on dirait qu'il y a un probleme avec l'isolation des Velux... on en reparlera.
isolation réalisée par nous-même en suivant les directives et les conseils du chef de chantier, également validée par le chef de chantier qui n'a émis aucune objection ajoutant même des compliments... par la suite, le constructeur a posé le velux, réalisé le chevêtre mais sans l'isoler ce qui laisse passer la chaleur...le résultat?...
velux et chevêtre mis en place. je constate que les rainures du bardage n'ayant pas, comme le chevêtre, été isolées, laissent passer l'air, donc perte de chaleur en hiver. sympa...
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est pratique... vous faites les questions et les réponses... on a donc un peu de mal à comprendre ce que vous cherchez...
du technique ?
du juridique ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonsoir volodia ,
Le principale problème vient de l'isolation périphérique du vélux Crying
Il aurait peut être fallut isoler autour de celui-ci avant de tout fermer .
A mon avis maintenant il ne reste plus qu'à tout démonter pour isoler correctement autour de celui-ci .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bonsoir, c'est vrai que, devinant qu'on allait me dire qu'ayant fait l'isolation j'étais responsable, j'ai préféré prendre les devants et du coup, j'ai été moins clair...
de fait, même pour les parties autres ( coffrages de volets roulants,) j'ai dû demander à la société de revenir mettre du compriband car l'air s'engouffrait à par les rainures du bardage donnant sur les coffres......
il semblerait donc que la solution soit bien de défaire le bardage du chevêtre et de tout refaire, quel que soit le responsable...
A votre avis sur un tel poste la société peut-elle etre tenue pour responsable puisque l'air s'échappe par le pourtour du velux et nulle part ailleurs?
la maison date de 3 ans, y a -il une date limite pour demander réparation? je précise que le papier attestant de la fin du chantier n'a jamais été signé...
De : Paris (91)
Bonjour volodia ,
C'est vous qui avait fait le lambris ?
non, c'est la société. nous on s'est contentés d'agrafer le papier craft sur les raidisseurs ,de poser les scotch isolants puis de visser les tasseaux dessus pour que la ouate soit bien maintenue par la suite et pour que l'air ne puisse passer plus loin que le papier craft, ensuite on a découpé ce papier pour insérer le tuyau contenant la ouate propulsée, on a rempli puis scotché les papiers ( comme le montre la photo) et forcément on ne pouvait aller au delà du dernier tasseau à la limite du chevêtre pour que la société continue sa partie.
il nous a été dit que nous avions fait un très bon boulot, par le chef de chantier lui-même.le reste, c'est eux qui l'on fait, pose du velux et bardage intérieur. je remarquais , hier qu'un lambris du plafond faisant la jonction avec un lambris du mur coté velux donc incliné, ne se jointait pas très bien ( 1cm) j'ai dû mettre du silicone pour empêcher que l'air de la pièce ne s'échappe par cet espace.Blush
De : Paris (91)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h37
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
