Choix de l'isolant phonique et choix matériau pour plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 496 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tours (37)
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà ce qui m'amène. Je voudrais commencer à aménager les combles. Pour cela je voudrais votre avis sur deux ou trois choses :
- Premièrement : les combles sont prévus pour un aménagement avec un plancher bois. dans cette optique, pourriez-vous me dire quel est l'isolant phonique à poser sur les solives afin de réduire au maximum les bruits générés à l'étage (ou si il est possible de combiner plusieurs solutions ?)
- Deuxièmement, je voudrais savoir quel matériau vous me conseillez pour le plancher de l'étage : dalle OSB, aggloméré, 12, 15, 18, 22 mm d'épaisseur ? Ce n'est pas vraiment facile de choisir.
L'aménagement des combles porterait sur une centaine de mètre carré.
Merci pour vos conseils et vos réponses.
Bonne journée à vous.
Gloups37
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
En ce qui me concerne, j'y placerais de la laine de roche entre les solives, une bande de liège sur celle-ci puis pose de CTBH en 22 mm collé et vissé.
De : Le Tignet (6)
Env. 40 message Haute Savoie
Voici ce qu'on m'a conseillé pour un plancher bois sur solive bois :
solives < lambourdes < dalles OSB 16mm < Domisol 20mm < Fermacell < Parquet / moquette / stratifié
Parait qu'avec ça on entend plus rien.
Je dois refaire mon plancher qui est actuellement : solives < lambris cloué < lambourdes + laine roche vrac < dalle agglo 16mm < stratifié
Je me tate encore entre tout retirer ou poser mon domisol directe sur la dalle agglo 16m.
Ce qui me ferait au final solives < lambris cloué < lambourdes + laine roche vrac < dalle agglo 16mm < Domisol 20mm < Fermacell < stratifié
Sacré sandwich
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
