Goulotte GTL 18 modules 3 couvercles: câble EDF à droite ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 789 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Bonsoir à tous, et bonne année !
J'attaque une lourde rénove avec réinstall électrique totale: maison 115m² + garage, abri jardin et abri voiture.
Donc une GTL toute neuve à faire, avec tableau sur goulotte, ainsi que platine EDF et tableau de com.
Je compte partir sur un tableau 4 x 18 modules, donc goulotte 355mm avec 3 couvercles: Drivia 18 modules 3 couvercles - Ref LEGRAND : 030068
Sur cette goulotte de haut en bas:
- tableau 4 x 18 modules (1ère rangée à 1m80)
- platine EDF avec compteur + DD 30-60A (axe manoeuvre à 1m20 grossomodo)
- tableau de com largeur 18 modules
Le câble EDF arrive par en bas (vide-sanitaire) ainsi que le PTT.
Question:
- peut-on mettre le câble EDF dans le compartiment tout à droite de la goulotte (couvercle 40mm) ? comme il semblerait être le cas sur les schémas dans la notice Legrand: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LA00925AA.pdf
En effet la platine EDF est fixée sur les 2 compartiments de droite car égal à 18 modules, donc les fils du câble EDF pénètrent dans la platine derrière le disjoncteur pour aller à gauche au compteur, on est d'accord ?
Le PTT serait alors tout à gauche, ce qui serait parfait car aucun croisement dans le vide-sanitaire.
Dept : Haute Savoie
Je ne comprend pas bien votre question.
Qu'est ce qui vous empêcherait de mettre le câble ERDF dans le compartiment de droite ?
De toute façon les câbles ERDF vont "circuler" dans la platine ERDF
Carminas
Dept : Cantal
A droite, à gauche, l'essentiel est qu'il soit tout seul dans son compartiment, et au droit de sa pénétration au sol
De : Penmarch (29)
OK merci,
c'est juste que je ne voyais sur le web que des cas où avec des goulottes GTL le câble était tjrs à gauche, du coup j'avais un doute, comme si le câble devait rentrer dans la platine directement derrière le compteur !
Du coup avec le câble à droite et le PTT tout à gauche ça va être parfait pour mon install.
Je vous soumettrais mon tableau de répartition d'ici peu...
Merci encore
Dept : Haute Savoie
