Pommpe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 327 fois
Env. 500 message Nantes (44)
j'ai acheté une veille longère et elle est relier un puit cool sauf pour ammener l'eau la longère est alimenté par ( une pompe d'arosage qui est relier a une bombonne feraille qui est une réserve d'eau qui alimente la maisin et autres par divers tuyaux branché dessus ) a 40M du puit sauf que la pompe faut l'allumé pour remplir la bonbonne et ensuite l'éteindre quand la bombonne est pleine ( et sa met de la pression a la pompe quand la bombonne est pleine )pas pratique DU TOUT donc quel pompe dois-je mettre pour que la pompe se déclenche que quand j'ouvre un robinet ?
merci des réponsses aporté
De : Nantes (44)
Le puits ne fait que 2.50M de profondeure
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ce que vous avez est un surpresseur. Un surpresseur est une pompe avec un réservoir un un pressostat.
En résumé : vous avez une reserve d'eau sous pression qui enclenche la pompe quand y'a plus d'eau et qu'il arrete la pompe quand il est plein.
C'est le fonctionnement que vous souhaitez. Quel est le problème si vous laisser l’ensemble branché ?
La panne peux venir du pressostat, de la vessie (réservoir) ou de la pompe...
Dites en nous +.
De : Rennes (35)
La pompe que j'ai c'est ça : Pompe de surface ECOP 160 1000W et d'un côté elle est relié a un puit et de l'autre a un vieux ballon d'eau et sur ce ballon il y a quelque sortie qui sont relier a des tuyaux pour relier maison et autre
De : Nantes (44)
Quel est le problème si vous laisser la pompe continuellement branchée ?
nicolas 2013 a écrit:La pompe que j'ai c'est ça : Pompe de surface ECOP 160 1000W et d'un côté elle est relié a un puit et de l'autre a un vieux ballon d'eau et sur ce ballon il y a quelque sortie qui sont relier a des tuyaux pour relier maison et autre
De : Rennes (35)
Le problème c'est quel marche en continu et pompe toute le temps de l'eau et quand même mon bidon est rempli elle pompe encore et encore et sa fort sur la pompe et l'eau qui est en trop car mon bidon est plein alors sa force sur mon tuyaux qui reli la pompe au bidon et sa me la pété et pour arrêté la pompe je suis obligé de l'éteindre directement sur le bouton arrêt de la pompe
De : Nantes (44)
Il manque un pressostat. tu peut le placer soit sur la cuve,soit en sortie de pompe suivant la configuration de l'installation.
De : Finistére (29)
A mon avis il y en a un mais il doit être hs.
foues a écrit:Bonsoir
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
