Modifier ma charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.454 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour et meilleurs vœux a tous
En effet je pensé que mon message avait était publier mais je ne le vois pas !!! problème !!! je le remet donc en espérant que cela passe .
nous avons comme projet d’aménager notre grenier cependant la poutre traversante que l'on appelle je crois "l'entrait" n'est qu'a 1m70 du sol et je mesure 1m90 !! si je veux donc éviter d'arriver au boulot tout les matins avec une bosse j'aimerais la rehausser comme sur la photo est ce possible faut il rajouter des jambes de force sur les coté pour éviter une surcharge sur les autres bastaings l'embase de la ferme repose comme sur la deuxième photo
merci pour vos réponses et a bientot .
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Un entrait retroussé placé comme ça ne sert pas à grand chose... par contre, vu la façon dont est fait le pied, j'y toucherai pas avant d'avoir soigneusement étudié la question !
ça veut dire : relevé dimensionnel complet de la charpente avant de pouvoir donner un avis !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonjour ,
C'est une modif. possible si les jambes de force a rajouter prennent appui sur un élément capable de recevoir une nouvelle charge ,qu'y a t-il sous le plancher dans le plan de la ferme?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Dans tout les cas il faudrait une coupe totale de la charpente, s'agit t' il d'une ferme à entrait retroussé ou d'un faux entrait?
De : Talant (21)
Salut Rondu,
C'est bien de savoir recopier des images... mais dans le cas de todoluma, ce n'est aucun des deux...
On dérive sans doute du premier cas, mais les pieds de ferme sont incomplets ou masqués par le dératèlement.
De : Montlhery (91)
Bonjour jfquillacq
Je sais, mais j'ai pas trouvé mieux,en fait mon interrogation est de savoir si il y a un entrait bas(sous le plancher ...).
Une coupe serait la bienvenue.
Salut
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Bonjour jfquillacq
Salut
Il y a certainement un entrait sous le plancher ; ce qui est important, c'est de savoir comment il est relié aux arbas...
De : Montlhery (91)
Bonjour et merci a tous pour vos réponses
je ne sais pas ce qui ce cache sous le plancher je vais donc le démonter en partie dans l'alignement de la ferme et voir tous ça, je vais regarder aussi comment il est tenue si il y en a un
je vous tient au courant des que j'aurais du temps pour m'y mettre
en tout cas merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
