Construction terrasse bois sur pilotis.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 761 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour à tous et bonne annee, je suis nouveau sur le forum et j‘aurais besoin d‘aide pour mon projet de construction de terrasse en bois sur pilotis.
Voici mon projet:
Terrasse de 8m*4m adossée au pignon de ma maison qui fait 8m de long et reposant sur des poteaux poutres à l'autre extrémité, perché à 2m de hauteur car porte d'accès de mon sous-sol en dessous de la terrasse.
J'aimerais avoir des conseils pour la conception de la structure, j'ai déjà quelques idées, avec quelques interrogations.
Je pensais fixé une poutre au mur (muraliere, est ce la meilleure solution?), la section je ne sais pas, pour reposer la terrasse côté pignon de la maison. Et de l'autre côté je voulais créer une rangée de 3 poteaux poutres à 3m du pignon pour supporter la terrasse, donc elle dépasserait d'un mètre des poteaux de soutien. Un poteau à chaque extrémité de la terrasse, par contre pour le poteau central j'aimerais le desaxer d'un mètre, au lieu de 4m d'entraxe entre chaque poteau, il y aurait un entraxe de 3m d'un côté et 5m de l'autre. L'entraxe de 5m servant à manoeuvrer facilement pour rentrer les voitures au sous-sol.
Est ce que mon projet est réalisable?
J'aurais besoin du détail de l'ossature, section des poteaux, des fondations, section poutre muraliere, solivage ...
Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Dept : Jura
Env. 10 message Arras (62)
Alors je réponds à ton message mais je ne suis absolument pas pro.
En fait je me lance moi aussi dans le même projet d'une terrasse bois sur pilotis à environ 2m / 2m40 de haut (je n'ai pas encore pris les mesures précises) pour une surface d'environ 3m50x3m50.
J'ai aussi fait quelques recherches et sur mon mur, au niveau de la dalle de l'étage je vais mettre tout le long un madrier de 70x225 (environ) et de l'autre coté des poteaux/poutres de 140x140 ou 150x150 reliées entre elles par le même type de madrier.
Puis entre les 2 madriers des bastaings de 60x175 tous les 50cm.
Je me pose encore plein de questions... Notamment au niveau fixations.
Quel type de fixations pour fixer le madrier au mur ?
Faut il fixer les bastaings entre les madriers avec des "semelles" ou "équerres", ou alors faut il poser les bastaings sur les madriers (avec quel genre de fixation...) ?
Quelle taille pour les fondations pour mes poteaux ?
Faut il des renforts entre les bastaings ?
J'aurai encore surement bien d'autres questions, et toi aussi... Alors même si on n'a pas de réponse précise via ce forum peut être qu'on pourra partager notre expérience pour s'aider mutuellement !
Merci et bon courage
De : Arras (62)
Photographe Env. 70 message Ain
Salut,
J'ai fait une terrasse sur pilotis dont on voit un aperçu ici:https://www.forumconstruire.com/construire/topic-208989.php.
Je suis pas un pro mais j'ai été bien conseillé!!
Les solives font 80x200
Les poteaux font 200x200
Les pannes scellées dans le mur font 100x150
Les pannes où reposent les solives font 100x200 (chez moi elles font 100x100 sur une erreur de ma part, du coup j'ai rajouté des poteaux)
La terrasse fait 10.20m par 4.30m.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 23h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
