Que mettre comme finition sur de la fibre de bois ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 496 fois
J'ai des murs ossature bois composé de la manière suivante (extérieur > intérieur) : Fibre de bois rigide (6cm) > ossature avec ouate de cellulose insufflée (22cm) > OSB > laine de bois 4cm > placo
Un garage accolé J'ai demandé au constructeur de me laisser le mur qui donne sur le garage en fibre de bois, pour limiter les dépenses.
Il faudrait maintenant que je l'habille notamment parce que j'ai un habitant qui a découvert qu'il pouvait grimper aux murs grâce à ses griffes !
Que pourrais mettre en respectant les contraintes suivantes :
- Dépenser le minimum
- Ne pas y passer trop de temps
- Ne pas perdre trop sur la largeur du garage
- Conserver une bonne perspirence du mur
Le dernier point étant sans doute le plus important...
Merci par avance pour vos conseils
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour Si c'est un rongeur , une corniere d'angle placée horizontalement ( genre baguette d'angle placo metalique ) suivie d'une faience bien lisse sur 10 cm de haut ca doit les arreter . le tout sur toute la periphérie de la maison . Parfois la corniere suffit .
De : Prades (66)
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Ce que je mettrai pour moi:
Liteaux en 15*48 (0.19 euros le mètre) pour faire une petite lame d'air puis osb de 9mm (environ 5 euros le m2).
Picto recompense Photolover
roger66 a écrit:Bonjour Si c'est un rongeur , une corniere d'angle placée horizontalement ( genre baguette d'angle placo metalique ) suivie d'une faience bien lisse sur 10 cm de haut ca doit les arreter . le tout sur toute la periphérie de la maison . Parfois la corniere suffit .
Non, c'est juste un gentil chat qui adore passer par la chatière pour aller grimper aux murs
Du coup il est privé de chatière.
Je sais pas trop si on peu fixer des liteaux sur la fibre de bois.. A priori oui puisque c'est comme ca que le bardage a été fixé par le constructeur ! Faut juste que je vise bien les montant (les panneaux sont agraphé dessus.
Il me faut des grandes vis !
Autre idée peut-être ?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
