PassivHaus, DF, Appoint et consignes individuelles Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 577 fois
Env. 90 message Tours (37)
C'est mon premier message sur ce forum, très intéressant, que je consulte depuis quelques semaines maintenant, aussi merci pour votre clémence
Nous avons un projet avec ma douce, sur lequel je travaille depuis un moment sur les plans et concepts, et qui est pas mal modifié au fur et à mesure avec les discussions que nous avons à deux (ce que femme veut...l'homme fait ce qu'il peut!). Nous commencerons seulement à chercher un terrain en début de 2ème trimestre (recherche sur laquelles certains critères seront impératifs style orientation de la parcelle, etc...)
Étant thermicien de métier (en bureau d'études bâtiment), je me suis renseigné depuis 3/4 ans sur le passif qui me plaît beaucoup, et viens d'acquérir le PHPP 8.5 (que je n'ai pas encore exploré, il est trop tôt par rapport à notre projet de maison).
J'aimerais me former pour devenir CEPH, mais je viens d'intégrer mon entreprise donc c'est un peu tôt, et à titre personnel l'intérêt n'est pas encore évident...
Bref la parenthèse perso est fermée.
Par rapport à Madame, je la sens pour le moment assez en retrait par rapport au concept Passiv Haus, en particulier sur les critères suivants :
- Difficulté de régler une consigne de température par local
- Impression de "ne pas avoir le droit d'ouvrir les fenêtres"
Ma question dans ce topic concerne le premier point.
Sans préjuger du type d'équipement définitif (DF + puits canadien EG, tour thermique, etc...) qui feront sûrement l'objet d'un autre post plus tard, ma compagne semble gênée par "l'impossibilité" de pouvoir "avoir la main" sur des consignes de température dans les différentes pièces de la maison (elle est habituée au chauffage central avec thermostatiques).
Quels moyens sont couramment adoptés en PH pour avoir un minimum de possibilité de réglage de température dans les pièces ?
- DF sans appoint en air pulsé et batterie chaude terminale par local (un peu cher ? difficulté d'accès aux BC élec dans les faux plafonds...)
- DF avec appoint de base pulsion disons 18°C et appoint par BC terminale (encore plus cher)
- DF avec appoint et petits radiateurs élec dans les pièces (ce qui perso me choque en PH)
Ou bien, tout simplement, le confort thermique en PH est tel à l'usage qu'on ne ressent pas le besoin d'adapter les consignes de température (du style on règle à 20°C partout et globalement tout va bien) ?
Parmi les contributeurs de ce forum, en particulier pour la partie PH, j'ai cru voir des éléments intéressants de Philyu et Pierre-66 qui m'ont l'air bien calés, mais toutes les idées ou les expériences des forumeurs sont à étudier!
Merci!
De : Tours (37)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonne année 2015 et bienvenue,
Le confort du passif, il faut l'essayer ! Ne pas avoir besoin de régler la température dans chaque pièce est un luxe, l'homogénéité est justement le summum du confort vécu. Nous sommes plutôt sur la tendance
Citation: Ou bien, tout simplement, le confort thermique en PH est tel à l'usage qu'on ne ressent pas le besoin d'adapter les consignes de température (du style on règle à 20°C partout et globalement tout va bien) ?
L'équilibrage des batteries de chauffe est délicat, mieux vaut les éviter. S'il faut vraiment régler la température des pièces (la DF en passif ne laisse pas trop la différence s'installer), mieux vaut prévoir 10 W/m2 de chauffage électrique d'appoint (par exemple dans le sol) qui sera très peu utilisé. Et passez chez Enercoop pour résoudre le cas de conscience.
Si Madame a froid, rien n'interdit de caler le PHPP sur 21°C ou 22°C de température de base et de concevoir en conséquence.
Mais d'abord, un bon conseil : allez visiter ensemble des maisons passives (des vraies) car il faut "gouter" avant de manger.
Pour l'ouverture des fenêtres, voir : http://www.renopassive.fr/index.php?go/0f
Merci adesir, cela me rassure dans le fait de pouvoir faire quelque chose de plus simple et sobre qu'une usine à gaz en régul...
Pour l'ouverture des fenêtres je suis personnellement convaincu, mais encore une fois il faut vaincres les idées reçues...
Des visites chez des propriétaires me semblent effectivement le meilleur moyen de se convaincre!
On a justement raté les portes ouvertes maisons passives en Novembre...
Est-il courant que des Maîtres d'Ouvrages fassent des visites en dehors de ces périodes ? Pas forcément évident le coup du "on aimerait visiter votre maison, c'est possible quand ?"
De : Tours (37)
La grande mobilisation, c'est effectivement les journées "portes ouvertes". Je ne sais pas pour les autres, mais j'ouvre la mienne à d'autres occasions, en passant par d'autres organisateurs comme les agences locales de l'énergie (EIE). Bref, il faut demander en justifiant sa demande par un projet sérieux, éventuellement en passant par l'association LaMP. Il ne faut pas penser que les habitants des maisons passives sont frileux
Env. 80 message Puy De Dome
J'aime pas ouvrir les fenêtres si il fait froid ou même chaud dehors... En fait on ouvre grand sur la terrasse quand il fait entre 18 et 24 ° dehors car ca n'a pas d'incidence sur le porte monnaie... Moi je trouve ca plutot cool de ne pas avoir a aérer...
Pour les consignes de temp, ce n'est pas forcement utile, quand toutes les parois de la maison sont à 20° le confort est juste génial ! Mais au pire un petit appoint électrique (500 ou 750w se trouvent facilement)... Sinon effectivement ce sera l'usine a gaz...
On n'est pas certifié passif du coup je n'oserais pas vous inviter )
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
patouchka_b a écrit:Bonjour,
Merci pour la non-invitation alors
Je suis bien d'accord avec toi sur la "gestion" de la ventilation ; le besoin que l'on ressent (ou l'habitude parfois) à ouvrir le matin est normalement corrigé par la DF (à raison de 25 à 30 m3/h par personne et 0.3 à 0.4 vol/h si j'en crois les retours des occupants de passivhaus...)
C'est vrai que la notion de confort thermique est complexe et propre à chacun ou presque, avec la difficulté, souvent, d'avoir une zone de confort un peu différentes de nos douces...
Merci pour la réponse en tous cas.
De : Tours (37)
adesir a écrit:La grande mobilisation, c'est effectivement les journées "portes ouvertes". Je ne sais pas pour les autres, mais j'ouvre la mienne à d'autres occasions, en passant par d'autres organisateurs comme les agences locales de l'énergie (EIE). Bref, il faut demander en justifiant sa demande par un projet sérieux, éventuellement en passant par l'association LaMP. Il ne faut pas penser que les habitants des maisons passives sont frileux
Retour de mon agence de l'énergie, je cite :
"* nous n'avons pas de coordonnées de propriétaires de maisons passives à vous fournir, car ceux-ci ont été démarchés et refusent depuis les visites à leur domicile."
Bon en même temps, quand je regarde les prix de maisons existantes modernes mais "standard" donc +/- BBC RT2005, je me dis qu'on est presque à notre hauteur de budget selon la proximité avec Tours (il faut aussi penser aux trajets...) donc je rêve complètement pour le PassivHaus...peut-être quand on sera plus vieux !
Merci de vos réponses, je clos le sujet.
De : Tours (37)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h35
Tout savoir sur la RT 2020
