Fondation sur remblais de 4ans
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 3.070 fois
david2001 a écrit:à la surface 27 bar(Qui est maintenant recouvert par 0,6 m de remblais)
à 80 cm 250 bar et à 140cm 413 Bar.
a+
David
Valeurs tout à fait irréalistes ! 4130 tonnes /m 2 !
Si tu as une étude de sol (et tu dois en avoir puisque tu cites des valeurs) mets la nous en ligne sur le forum.
Dept : Eure
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Plan de cuques
Je n'ai malheureusement pas de scanner à ma disposition pour vous mettre l'etude complète.
mais la 3eme partie concerne la pluviométrie et conseil un puisard(drain) sur le terrain.(chose que j'ai fait)
Et un appareil photo pour mettre l'étude de sol ? Car 27 bars au sol, là y à pas de soucis ^^ Mais en général, c'est plus autour des 1.5 bars.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est certainement des valeurs Qd de resistance à la pointe d'une pénétromètre dynamique (en gros, à diviser par 15 à 21 pour avoir qels)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est ce que je pense aussi.
Dept : Eure
J espère que ça vous parlera plus qu a moi.Crying
Normalement, ces essais doivent être interprétés par le géotechnicien : ils n'y a aucun commentaires ?
Dept : Eure
Non sur la page d après j ai un dessin avec la composition du sol puis l étude sur la perméabilité du sol.
Ça avait l air de satisfaire le be du constructeur mais peut etre qu ils ont eu des précisions mais moi je n ai que ça dans le dossier que ma remis le constructeur. Je précise que c est le constructeur qui a mandaté cette société.
Alors ce n'est pas une étude de sol destiné à dimensionner des fondations mais uniquement pour la capacité du sol à évacuer l'eau : tu t'es fait avoir par ton constructeur. C'est le type d'étude fournis par les aménageurs pour l'assainissement, l'épandage, etc. Pas fou : ça lui coûte beaucoup moins cher et le client n'y voit que du feu....
C'est la raison pour laquelle je voulais en connaitre le contenu.
Dept : Eure
Oui je me suis fait avoir comme un bleu surtout que la page d entete s appelle étude de sol et que moi mon truc c est l aéronautique pas le BTP.
Bon donc on reprend je n ai pas d étude de sol Crying
Qu elle solution ai je pour construire mon extension osb.
David
On peut, avec certains risques, se baser sur ce qui a été fait en fondations sur la maison.
Alors, je repose la question : qu'y a-il comme fondations (type, dimension, profondeur) ?
Tu es sur quelle commune ? Car, construit depuis 4 ans, tu était certainement avec l'ancien découpage et classification sismique, les règles ont changé.
Dept : Eure
La maison est sur vide sanitaire avec des fondation de 60cm de large par 80cm de profondeur. J habite sur plan de cuques 13380
Il ne me semble pas raisonnable d'aller au delà 1,5 bar pour le sol d'après les renseignements que tu nous fournis. Donc 8 puits de diam. 60 cm descendus au même niveau que les fondations de la maison. Tu peux les faire non armé, juste avec des attentes de liaison avec la dalle.
Sur ces puits, longrine béton de 20 x 20 ht. Pour les armatures, ne t'embête pas: tu vas voir ton fournisseur de matériaux et tu lui demandes une armature pour des longrines béton de 20 x 20 ht chargées avec 2,1 t/ml non pondérées.
Pour la dalle (15 cm d'épaisseur, 4 x 4 m) Treillis soudé ST25 C calé à 3 cm du fond. Sur le pourtour, une bande de treillis soudé de 0,80 m de large en chapeaux (en partie supérieure avec mini 2 cm d'enrobage) et sur la périmétrie de la dalle, un chainage constitué de 2 HA 10 et des U HA 6. Le ST 25 C est un peu sur-abondant mais la gamme en dessous ne passe pas.
Béton dosé à 350 kg/m3 ou C25/30 de centrale et vibré à la règle vibrante.
Étant donné que tu es en dalle portée, inutile de compacter le remblai sous la dalle.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
