Fondation sur remblais de 4ans
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 3.070 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J ai presque tout compris mais j ai quand même quelques questions.
Quand vous dites de descendre au niveau des fondations c est jusqu au fond des fondations ou a la surface des fondations de la maison.
Le treillis en chapeau sur le pourtour c est juste une bande de treillis soudé posé a 2 centimètres mini de la surface et du bord de la dalle?
Pour le chainage je pense avoir compris.
Je vais faire un dessin demain pour être sur d avoir tout compris.
Merci encore pour le temps que vous prenez a expliquer a un néophyte.
David
david2001 a écrit:J ai presque tout compris mais j ai quand même quelques questions.
Au même niveau = au fond des fondations
C'est ça. Et c'est mini-maxi les 2 cm : 2 cm pour être enrobé, et pas plus de 2 cm pour être suffisamment haut.
OK
David
Pour le sismique, c'est tout bon, pas d'incidence. Et n'oublie pas de faire un joint entre ancienne construction et nouvelle (ce qui demandera d'ailleurs une petite adaptation en fonction du débord des fondations existantes).
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bah voilà pour l'adaptation en fonction du débord de vos semelles, vous faites une reconnaissance des fondations existantes et vous vous décalez
Géotechnicien
De : Rennes (35)
voila le chef d'oeuvre , j'ai inclus l'isolation et le film d'étancheité ou je pensais que cela devait aller.
pour le joint entre les 2 dalles j'ai lu qu'un cm de polystyrene suffisait quand pensez vous?
Tu peux compléter comme ceci : tes u de chainages doivent se recouvrir d'au moins 30 cm par rapport aux treillis soudés supérieurs et inférieurs.
Pour les 2 HA 10 en chainage entre les branches de ton U. Attention à leur position : étant en structure bois, tu vas forcément avoir des fixations chevillées : débrouille toi pour que les fixations ne se retrouvent pas au droit des aciers de chainage. Je les verrais plutôt dans le petit coté du U.
Prévois des équerres dans les angles.
Pour les attentes venant des fondations : prévois 50 diamètres ancrés dans la fondation et prévois un ancrage par retour à 135° dans l'épaisseur de la dalle.
Pour le joint entre maison et extension, 1 cm de poly, c'est bon.
Ne fais pas passer ton polyane au dessus de ta longrine : coupe le à raz.
Dept : Eure
Pour les u h6 je pensais au début que c était un chainage tout fait .hors je crois comprendre qu il faut que je les fassent. En gros je prends du h6 que je coupe à 70 cm et je forme mes u avec 30 cm pour les grands côté et 10cm pour le petit. Je met un U tous les combien de cm.
J ai compris pour le positionnement des 2 h10. Pour les équerres je plie les bouts des ha10 a 90 deg que j ai découpé 30 cm plus long et je les lie avec le chainage suivant ou je rajoute 2 fers pliés a l équerre entre 2 chaînages contigus.
Pour les attentes je dois avouer que je n ai pas compris l histoire des 50 diametres. C est peut-être la longueur qui doit faire 50x le diametres.je pensai utiliser 4 ha8 par plot.
OK pour le pliage des attentes à 135 deg.
Dois je me débrouiller pour que les attentes soient attachées au treillis.
Le treillis chapeau doit il être attaché au chainage périphérique de la dalle.
OK pour le polyane.
Pour un gars qui croyait avoir compris ça fait beaucoup de question!
Bonne soirée
David
david2001 a écrit:Pour les u h6 je pensais au début que c était un chainage tout fait .hors je crois comprendre qu il faut que je les fassent. En gros je prends du h6 que je coupe à 70 cm et je forme mes u avec 30 cm pour les grands côté et 10cm pour le petit. Je met un U tous les combien de cm.
Ça existe tout fait. Mais pour les pros ! En GSB, ça m'étonnerais que tu trouves. Au boulot ! Du HA 6, ça se coupe et se façonne facilement.
Pour des questions de façonnage/ajustement, il est plus facile de faire un chainage droit et de rajouter des équerres. Tous les 25/30 cm, c'est bien.
4 HA 8, c'est bien. 50 x le diamètre, c'est la longueur nécessaire pour ancrer des attentes dans le béton ou pour assurer le recouvrement aciers sur aciers. Il te faut donc faire "plonger" tes attentes de 40 cm dans les puits.
En terme de béton, tous les aciers doivent (devraient ?) être maintenus en place, même si ce n'est pas souvent fait en construction individuelle, c'est pourtant obligatoire. Pas pour que ce soit solide : pour éviter de les retrouver n'importe où lors du coulage ! Ça se fait avec des ligatures en fil recuit, facilement avec une tenaille (les pros ont des outils spéciaux). https://www.youtube.com/watch?v=HHzthHaNsdA (vers 1:15)
Oui, comme ci-dessus.
OK pour le polyane.
Bonne soirée
Normalement, il faudrait caler le treillis avec des cales à béton de ce style là, de 3 cm
Mais comme ça s'achète par centaines, tu va avoir quelques difficultés ! Deux solutions : tu vas sur le chantier près de chez toi avec une bouteille et tu soudoies les maçons (ça va les faire rigoler car peu les utilisent) ou tu les fais toi-même : un peu de mortier, un bout de fil recuit pris dedans et c'est bon.
Bon chantier
David
Dept : Eure
Merci je pense que ce coup la c'est bon.
je met un U en HA6 tous les 25cms c'est bien ça?
Pour faire les U j 'ai une cle à fer à beton et un coupe boulon.
pour le ligaturage je vais investir dans une queue de cochon.
des qu'il fait un peut moins froid j'attaque.
merci pour vos précieux conseils.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
