Comment fixer un rail R48 dans un plafond de briquette
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 980 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
je vais ajouter quelques cloisons dans une maisons des années 50, j'ai pris des chevilles à frapper pour fixer les rails au sol par contre pour le plafond en briquette je ne sais pas quoi utiliser.
A noter que j'ai deux cloisons à ajouter dans une pièce de vie et une sans une salle de bain (donc plus humide)
merci pour vos conseils !
Bonjour, on ne peut pas faire grand chose avec un plafond en briquettes.
Ou alors enlever le plafond en briquettes au moins sur une partie et s'accrocher aux poutres qu'il doit y avoir au dessus.
Citation: Bonjour, on ne peut pas faire grand chose avec un plafond en briquettes. Ou alors enlever le plafond en briquettes au moins sur une partie et s'accrocher aux poutres qu'il doit y avoir au dessus.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
On fixe le rail dans la briquette avec des chevilles plastiques et des vis adaptées.
C'est ce que j'ai fait. Il y a deux ans....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
En général ce type de plafond est assez solide pour y fixer un rail de cloison. Utiliser des chevilles nylon adaptées.
Si cela vous rassure, et si vous avez accès à ce plafond par les combles vous pouvez utiliser des bouts de chevron et prendre de vis longues pour aller chercher ce chevron depuis le rail.
De : Rennes (35)
LARZAC a écrit:Bonjour, on ne peut pas faire grand chose avec un plafond en briquettes.
C'est juste pour monter une cloison en dessous, il n'y aura pas vraiment de "charge" par contre c'est le jeu "latéral" dans la durée qui peut m'inquiéter mais je me trompe peut être, j'ai lu certains mettre un peu de silicone entre le rail et le plâtre du plafond en plus des chevilles
fabreizh a écrit:Bonjour
Merci, ça me rassure mais quand vous parlez de chevilles nylon, les chevilles à frapper peuvent-elles faire l'affaire ? Du 6x40 ?
Dans de la brique pleine, oui
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Dans de la brique pleine, oui
Là c'est de la briquette de plafond (creuse donc)...
Perso, je crois me souvenir que finalement j'ai mis des cheville à frapper, des petites de 5 x 25 mm. C'est quand même plus facile .
De : Lyon (69)
Donc chevilles à expansion en nylon
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Merci, je crois que ces chevilles + un filet de rubson et ça ne devrait pas bouger !
Question bonus, on m'a toujours dit qu'on doit laisser le placo à 1cm du sol quand on le vis, maintenant j'ai vu que sur du neuf il passe souvent sous le niveau de la chappe et chez moi ils l'ont posé au ras du sol (à l'étage, rétention d'eau en cas de dégât improbable)
faut-il toujours laisser 1cm de marge au sol ou bien on peut aller jusqu'au sol ?
Citation: faut-il toujours laisser 1cm de marge au sol ou bien on peut aller jusqu'au sol ?
C'est plus facile de laisser 1 cm de marge !!!
SI tu veux monter ta plaque, il faut forcément qu'elle soit moins haute que le plafond !!!
Si tu essayes de la mettre pile poil à la hauteur du plafond, une fois sur deux, elle sera trop longue.
Donc tu coupes 1 cm de moins que le plafond, tu visses en serrant sur le plafond et la plinthe fera le reste.
Déjà dit plus haut : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
De : Lyon (69)
vu comme ça c'est pas faux !
Citation: vu comme ça c'est pas faux !
Mes conseils viennent de l’expérience d'un vieux paresseux
AUtre astuce de paresseux : si tu serres bien ta plaque au plafond, en faisant levier en bas grâce au cm qui te permet de mettre un levier, tu peux finir la jonction au plafond avec un petit joint acrylique sans mettre une bande et de l'enduit. Comme cela , si ton plafond est en bon état comme chez moi, pas la peine de repeindre le plafond....
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
