Quel Cable Choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 370 fois
Env. 10 message
Bonjour Messieurs & Mesdames
Alors voila je suis Novice dans le domaine de l' électricité spécialisé dans les Systems anti-intrusion et j’espérai avoir quelque réponses concernant quelque questions qui me sont d'une importance cruciale .
donc je voudrai simplement savoir quel câble dois-je utiliser pour garder :
-un courant 12v au dessus des 150m
-un courant 220v au dessus des 250m
-un signal video au dessus des 150m
Merciiiii
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour Il faudrait connaitre la puissance necessaire et pour le 12 volt continu ou alternatif .
De : Prades (66)
Env. 10 message
roger66 a écrit:Bonjour Il faudrait connaitre la puissance necessaire et pour le 12 volt continu ou alternatif .
Du 12v continue
Pour ce qui est de la puissance bah franchement je m'y connais pas assez seulement pour mieux me faire comprendre je tien a preciser que je fait des installations de systems anti intrusion caméra & alarme et parfois des videophones donc voila
Membre utile Env. 700 message Ain
Pour pouvoir évaluer une chute de tension, il vous faut le courant (ou intensité exprimée en Ampère) qui va parcourir le câble et qui sera fonction de la puissance des équipements à alimenter.
Dept : Ain
Env. 10 message
Et bien la plus part du temps j'utilise des alimentations 12v 5amper au delà des 100 m je n'ai plus de source alimentaire pour mez caméras...d'où la nécessité de trouver des solution que ce soit pour le faible courant ou le 220v car prochainement j'aurai des chantier sur plusieurs blocs et du coup j'ai besoin de prendre note de tout ces paramètres
pazzolicha a écrit:Et bien la plus part du temps j'utilise des alimentations 12v 5amper au delà des 100 m je n'ai plus de source alimentaire pour mez caméras...
Et quel niveau de tension il vous faut pour vos équipements ? 12V + ou - quel % ?
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h53
