Protection sur membrane EPDM
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.495 fois
Photographe Env. 40 message Toulon (83)
Bonjour à tous et bonne année 2015
Nous avons posé une membrane EPDM TPO sur notre toit plat.
Nous pensons maintenant dérouler un Delta MS pour protéger la membrane des perforations et mettre un gravier de lestage dessus.
Faut il utiliser un gravier spécial protection d'étanchéité ou peut on mettre du ballast?
Merci pour vos réponses.
De : Toulon (83)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Idéalement, il faut un gravier roulé et donc non poiçonnant, donc j'éviterai le ballast (même si le concassé est toléré dans les normes).
Un gravillon roulé fait très bien l'affaire. Pour la granulométrie, il faut partir sur un gravier compris entre 5mm et 2/3 de l'épaisseur totale (en général l'épaisseur totale est de 4cm mais elle peut être de 6cm dans certains cas)
Le gravillon roulé de Marne en 8/20 est celui que je mets le plus souvent. Mais du 5/25 est très bien aussi.
De : Estrées (59)
Merci Bob!
De : Toulon (83)
Merci Bob!
De : Toulon (83)
Est ce que tu penses que le Delta MS est une bonne idée?
De : Toulon (83)
De : Toulon (83)
Un DELTA MS sert plutôt pour les eaux de ruissellement en étanchéité de murs enterrés (c'est souvent là que je l'utilise). Mais pourquoi pas, on peut se contenter d'un géotextile entre la membrane et les cailloux.
Maintenant je ne vois aucune contre-indication.
De : Estrées (59)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h01
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
