Programmation chauffe eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 689 fois
Bloggeur Env. 200 message Nimes (30)
une question me vient à l'esprit.
Mon chauffe eau électrique ( 200L/ stéathite ) est directement branché sur mon tableau avec l option heure pleine/ heure creuse.
Par conséquent, il ne chauffe que de 22h30 à 6h30.
la notice constructeur indique un temps de chauffe de 05h05, mais je me suis rendu compte qu il chauffait pendant toute la durée de la nuit ( voyant de chauffe allumé sur le cumulus )
est ce que vous pensez qu il est necessaire ( et rentable ) que je pose une prise murale supportant le 30 ampères ( je ne sais pas si sa existe ) et un programmateur mécanique à languette ( systeme surement moins onéreux qu un disjoncteur programmable ).
A defaut, sachant que 4 personnes ( dont 1 femme et 2 enfants ) se servent du chauffe eau, uniquement pour se laver, que je peut le faire tourner une nuit sur 2? ( des personnes le font, mais je suis scetpique )
merci de vos réponses
De : Nimes (30)
Ce n'est pas normal que cela mettez plus de 8 heures à chauffer
Etes vous certain de vous ?
Une fois la température de régulation atteinte, le chauffe-eau chauffe par petits a-coups pour maintenir la température.
Il est donc normal que le voyant de chauffe soit allumé par moment en fin de nuit.
Mais s'il est allumé en permanence, c'est qu'il y a une (ou 2) résistance HS, ou avec un problème d'alimentation électrique.
Il est important que votre eau soit suffisamment chaude (sinon risque de développement de légionellose)
Un système de programmation ne vous fera pas gagner grand chose
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre reponse rapide et de ses renseignements.
Ceci dit, juste par curiosité, existe t il des prises ( comme pour nos frigos ) supportant l amperage d'un cumulus?
et est ce que sa vaut le coup de chauffer son cumulus un jour sur deux, en heure creuse?
De : Nimes (30)
De : Nimes (30)
De : Nimes (30)
Admettons que vous utilisez 100l d'eau chaude par jour
Chauffer 100l tous les jours ou 200l tous les 2 jours vous demandera la même quantité d'énergie.
La seule différence se situe au niveau des pertes qu'il faut compenser électriquement et qui sont de plus en plus faible au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude dans le ballon diminue.
En chauffant un jour sur deux, vous aurez moins d'eau chaude le 2ème jour donc un peu moins de perte
Mais cela ne représente pas une grosse économie. A supposer que le ballon soit plein d'eau chaude, environ 20 cts par jour sans tirer d'eau, donc forcément moins au fur et à mesure qu'il se remplit d'eau froide.
Si vous vouliez mettre une horloge, il faut la mettre au tableau en série sur le circuit de commande du contacteur
Mais vous mettrez quelques années à l'amortir
Carminas
Dept : Cantal
Tres belle demonstration! rien à redire. J oublie cet investissement, trop à amortir.
A la rigueur, cet été, je couperai manuellement le chauffe eau un jour sur deux.
vous avez des astuces pour faire des economies sur l'électricités?
De : Nimes (30)
La bonne solution pour économiser c'est d'isoler.
- le chauffe-eau en l'entourant d'un isolant.
- la maison si c'est du chauffage électrique
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Il y a aussi la possibilité de baisser la température de chauffe, perso j'ai mis à 4 sur 5.
A part risquer de tomber à court d'eau chaude, pas grand chose à gagner à le faire tourner 1 jour sur 2, il y a beaucoup plus à gagner en surisolant le ballon (surtout si il est en volume non chauffé).
De : Yvelines (78)
Env. 400 message Mouthier (16)
un limiteur de température de l'eau a la sortie du cumulus augmente la capacité du cumulus et utilise moins d'eau chaude.
sinon un thermodynamique a la place d'un cumulus.
par contre vouloir arrêter les cumulus pour moins consommer est une gageure.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h19
