Validation plan sanitaire multicouche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 471 fois
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Je vous soumets mon plan de plomberie pour un réseau sanitaire, s'agissant d'un projet de construction d'une maison sur deux niveaux (permis déposé et accepté). Il sera constitué de tubes multicouche encastrés + raccords à sertir.
Hormis la salle d'eau en haut à droite, située à 12m environ de la chaudière, tous les autres groupes et éléments se situent à moins de 8m de cette dernière.
Vos avis sont les bienvenus.
De : Chambly (60)
Je me permets de remonter ce fil, n'ayant pas eu beaucoup de succès précédemment...
La MAP approche, j'aurais souhaité avoir quelques avis concernant ce schéma de principe.
De : Chambly (60)
Env. 200 message Honfleur (27)
Le schéma est correct
Sauf que j'augmenterai les diamètres des per qui alimentent la douche et la baignoire.
Un groupe de sécurité avant une chaudière ne sert à rien
cordialement
De : Honfleur (27)
Bonsoir tatoo82,
Les douches et baignoire seront alimentées en 16/20, soit généralement le maximum recommandé pour ce type d'appareil. Parlez-vous du diamètre des nourrices qui les alimentent ?
Quant au groupe de sécurité, c'est parce que les chaudières en sont déjà équipées ?
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
un lien qui peut vous interresser
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-270849_start-30.php#3851919
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Oui la taille d'alimentation des nourices
cordialement
De : Honfleur (27)
Mauvaise nouvelle : les diamètres entrée/sortie eau sanitaire sur le modèle de chaudière retenue pour mon projet sont en 3/4" 20/27. Il est donc inutile de prévoir un raccordement en tube 20/26 pour cette dernière, non ?
De : Chambly (60)
Si justement
De : Honfleur (27)
Evidemment, vous avez raison.
Je me pose néanmoins une question : au niveau des collecteurs principaux EF/ECS, vaut-il mieux privilégier des 26/34 avec départs 20/27, ou bien des 20/27 avec départs 20/27 ?
Et quel serait l'intérêt éventuel des 26/34 puisque le diamètre intérieur des tubes qui les alimentent se limite à 20mm...?
De : Chambly (60)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
