Isolation entre chevrons garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 547 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Nous souhaiterions isoler notre plafond du garage.
Nous voudrions conserver cette hauteur, donc pas de faux plafond ou autre.
Es ce qu'il est suffisant d'isoler entre chevrons ( il font 23cm de hauteur) ?? Quel type d'isolant choisir.
Comment maintenir l'isolant entre ces chevrons sans mettre de placo ou autre ??
Il s'agit d'un garage donc nous ne voulons pas y consacrer un trop gros budget, mais isoler un minimum de la chaleur l'été et du froid l'hiver.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Grenade Sur L'adour (40)
apparemment vous avez un film de sous toiture ( au vue de la photo) si il est
de type HPV l'isolant peut toucher la sous face de cet écran.
Vous pouvez par exemple mettre entre chevrons une laine minérale au moins
en lambda 0,035 (le lambda 0,032 plus performant est évidemment pus chère) en
épaisseur 220mm : R = 6,25 en lambda 0,035.
Couper la laine a la cote espace entre chevrons + 15 ou 20mm.
Si vous ne voulez pas terminer par une finition BA 13, lambris, .....qui peut suivre
la pente des rampants; vous pouvez par exemple agrafer une membrane pare vapeur
indépendante en sous face de chevrons .
Cdt
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai mis de la laine de verre de l'épaisseur des chevrons, la du 200 MM serait bien. Et j'ai poser visser dans les chevrons de l'osb de 12 MM. Rapide et propre.
Dept : Doubs
Comment savoir si l'écran sous toiture est HPV ??
Je pense ne pas le coller tout de même à l'écran.
L'osb me parait être une bonne idée de finition. Le plus fin possible, peut être 9mm.
Merci pour vos conseils.
visuellement on ne peut pas savoir si un écran est HPV ou pas.
Parfois la marque et modèle sont imprimés sur l'écran on peut alors remonter
la piste et savoir si il est HPV ou pas .
Remarque : si il à été posé très récemment il y a de grande chance qu'il soit HPV
mais bien sur pas de certitude.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h45
