Abri pompe à chaleur?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.078 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
ma Pac (mitsubishi ) est orienté Est, sur le coté de la maison à coté d'un passage ,,plus ou moins en courant d'air .
A -2° la pac se met déja en démarrage forcé et en mode dégivrage! dc chauffage direct et plus de rentabilité .est ce normal alors qu'il me semble qu'elle peut aller jusqu'a -7 en fonctionnement "normal"
est ce que le fait de mettre un abri au dessus ou un coupe vent sur le coté va améliorer les perf de la machine ?(pour le module extérieur).
De : Angers (49)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Up
De : Angers (49)
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Oui, tout est normal. L'histoire des -7 est de l'absence de dégivrage, ce n'est que pour les dépliants publicitaires et les vendeurs. Dans la vrai vie, ce n'est pas comme ça, comme tu peux le constater. Si ta PAC dégivre, c'est certainement que c'est nécessaire, car chez toi les conditions ne sont pas les mêmes que les tests en laboratoires (avec atmosphère anhydride). Demande donc à ton vendeur ce qu'il en pense...
Et j'espère que tu as un compteur de conso dédié à la PAC, pour te rendre compte de la consommation électrique réelle de ce système de chauffage...
De : Suisse
Les PAC ne sont pas toujours bien réglées. Avec des paramètres par défaut par exemple.
Vous pouvez probablement interdire l'appoint de la résistance pour voir comment elle se comporte. Mais si elle se met à tourner tout le temps, une fois les pentes ajustées, c'est qu'elle a besoin de l'appoint.
Dept : Calvados
louloudu49 a écrit:Bonjour,
Sans connaître le modèle de la pac, il est difficile d'avoir un avis....
Mais tout cela n'est pas normal; qu'en dit l'installateur?
En tous cas, un "abri" n'apporterait rien...
De : Arzal (56)
Non pas de compteur spécifique à la pac..
De : Angers (49)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
louloudu49 a écrit:Non pas de compteur spécifique à la pac..
dommage ça aide bien
De : La Verdière (83)
La pac est une mitsubishi Ecodan avec ballon de 200 litres intégré EHST20 , nous avons deux plancher au sol (rdc+ etage) et une bouteille de mélange.
Pour l'utilisation , je ne régle pas par rapport à la loi d'eau ,ni connaissant rien, j'ai laissé une température de 17.5 et 19.5 (6h-9h 11h-13h et 19h-21h) un truc comme ça lol .
J'ai réglé l'eau sur les heures creuses et elle chauffe à partir de 00h. la température doit tomber à 40°(selon utilisation en journée) et remonte à 52°pour la journée.
Je pense avoir donné tout les éléments d'utilisation, si au passage vous avez des conseils de réglage je suis preneur
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:[Pour l'utilisation , je ne règle pas par rapport à la loi d'eau ,ni connaissant rien...
Ça, c'est très très dommage, vraiment...
De : Suisse
Ecoute, Loulou, si tu n'y connais rien (et cela semble le cas), laisse plutôt agir les pros...
Réglée n'importe comment, une pac, même d'excellente quaité, ne peut pas fonctionner correctement... Appelle ton installateur, demande lui de régler tout cela, et dorénavant ne touche plus à ce genre de réglage...
Désolé d'être un peu direct...
De : Arzal (56)
Le seul conseil de l'instalateur est de ne pas mettre plus de 2 degré d'écart entre les deux seuils de température. il ma meme accompagné de lire le pavé si je veux réglé plus en détail ! d'ou mon SOS ici .Je suis en maine et loire (région plutot douce ) avec quelque pic de froid comme la semaine dernière. Déja pour le réglage heure creuse il m'a dit que c'était à moi de voir
De : Angers (49)
*ben ils installe et ensuite de*mme*rdez vous, idem chez moi, du coup j'ai postassé le mode d'emploi mais j'ose pas trop bidouiller, y compris le menu pour changer les horaires, sauf quand un code erreur arrive, bizarrement j'y arrive, sinon j'ai laissé comme les anciens proprios et ça à l'air de rouler alors pourquoi changer Blush
tu peux argumenter s'il te plait? comment faut le régler , qu'est ce que sa change..
De : Angers (49)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
