Décrépissage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 753 fois
Env. 30 message Essonne
je souhaite décrépir ma maison pour installer de l'ite la maison est de 1990 le crépi est fait en ciment et chaux en mauvais état maison en parpaing je voulais m'équiper pour ce travail 300 m² à faire quand même alors j'hésite entre burineur électrique ou ponceuse diamant ?
quelqu'un a déjà réalisé je suis preneur de tous les avis
merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
,alors personne n'a d'avis ou d'expérience ??
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Décrépir 300m² ? C'est... Plus que pénible. Pour quoi ne pas se contenter de piqueter les zones fragiles ? Je ne suis pas maçon mais je ne vois pas très bien ce que vient faire là la ponçeuse.
Un peu HS mais sur une maison de 1990 attention à bien cerner les priorités avant de se lancer dans une tranche de travaux à plusieurs dizaines de k€.
Dept : Haute Saone
La ponceuse est de type surfaceuse protool ou festool le nom est renofix il ya flex aussi je veux tout enlever pour faire l'isolation extérieure
Salut
+1etienne
idem je vois pas prkoi ce faire ch*er avec la ponceuse parce que la sa va etre un boulot de dingue sur du parpaing creux, je parle meme pas du burineur sur du creux, tu vas tous casser
tu piquer ce qui tombe repasse une couche d'enduit pour égaliser et ensuite tu fais une pose caler cheviller avec des chevilles asser grandes pour perforer le parpaings
Donne plus d'info type d'isolant et epaisseur souhaiter et mode de pose en fonction de cela et si des fois ya quelques photos de la façade, tu pourra surement avoir de l'aide du forum
Pour quelle raison vous souhaitez tout enlever ? Si vous faites une ITE par dessus, l'enduit abimé ne se verra plus.
Car 300m² d'enduit à enlevé, çà va être très, très long. La ponceuse, oubliez, çà n’enlèvera rien. Le marteau piqueur est bien, mais vous abimerez les parpaings derrière, donc prévoyez de reboucher les trous avec du mortier.
J'ai déjà piquer un enduit sur un pignon, je peux vous dire que vous allez sentir le poids du marteau piqueur.
Dept : Loiret
Je prévois un petit burineur genre 3 à 4 kg qui enlève carrelage crépis il y en a des pas mal et c'est plutôt léger ça fait 3 joules je souhaite enlever le crépi car je voulais faire du coller et l'enduit actuel n'est vraiment pas régulier j'ai peur que le chevillé ne soit pas droit une bêtise surement ?
Roums, tu comptes faire les travaux toi même ?
De : Sur Le Forum (77)
Hello,
Pour avoir fait l'équivalent de ce que tu souhaites faire sur quelques m² avec un petit marteau piqueur (sans fil), je peux t'assurer que le résultat n'a pas été à la hauteur et qu'il vaudrait mieux passer par dessus l'enduit. Ta surface sera plus régulière (tu auras moins de cales à placer) et ça t'épargneras une séance de musculation qui risque d'être assez contraignante ;)
Oui pour decrepir je vais faire tout seul mais la vous me donner envie de cheviller alors ...
J avais pas vu la question de richard alors c est polystyrene graphite qui est prevu en 12 cm epaisseur voir 15 mais plutot 12 cm pour l instant et je n arrive pas a mettre des photos pour montrer la facade
roums91 a écrit:Oui pour decrepir je vais faire tout seul mais la vous me donner envie de cheviller alors ...
Honnêtement, oui, passe en cheville, car çà t'économisera beaucoup de temps, d'huile de coude, et surtout comme l'à dis Antho77, une fois piqué, le mur ne sera pas propre et bien plat pour coller l'isolant.
Edit: pour mettre les photos:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php
Dept : Loiret
La maison est dans le var a 1,2km de la mer a vol d oiseau
A supprimer
A supprimer
Merci pour l'info (photo)
je viens d'avoir un mec de chez sto qui me raconte que le polystyrene graphite dilate beaucoup et qu'il y avait des risques a cause du soleil et me conseil de passer en blanc en 14cm pareil que du 12 gris
j'ai un petit aperçu du ravalement actuel
Laugh Laugh Laugh le gars veut poncer sont enduit plutot que de poser des chevilles pour son isolants
plus serieusement arrete donc les betises et prevoit dans tous les cas des chevilles, sur les façade ancienne STO ne ta pas dit que c'est cheville obligatoire ?! meme dans du neuf sa arrive a s'envole sans cheville alors imagine chez toi surtout si c'est toi qui le fait...
roums91 a écrit:Merci pour l'info (photo)
peut être te dit il ça parce qu'il ne propose pas de graphite
plopus a écrit:Laugh Laugh Laugh le gars veut poncer sont enduit plutot que de poser des chevilles pour son isolants
en renovation, collage et CHEVILLAGE obligatoire
en neuf, collage uniquement mais mettre des chevilles n'est pas un mal
C'est exactement ce que j'ai ecrit steph ;)
ya de l'echo non ? Laugh
Oui , je plussoie tes propos en ajoutant le collage Smile
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h47
Devis DPEArtisan
Devis DPE
