Domotique sur Plancher rayonnant electrique + Volet Roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 427 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
je suis vraiment novice sur le sujet c'est pourquoi je m'adresse à vous.
Je possède une habitation équipée d'un plancher rayonnant electrique geré par un boitier DELTA DORE Calybox 120 et des gestionnaires individuels Atlantic.
Je souhaiterai avoir la possibilité de gerer à distance mon chauffage via internet ou application telephone.
Est ce possible et avoir quoi ?
De plus, tant que j'y suis, j'aimerai pouvoir egalement piloter mes volets roulants qui sont des Bubbendorf qui sont actuellement commandés par des interrupteurs sans fils.
Merci de votre aide
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Env. 500 message Rouen (76)
Il faudrait voir en détail le branchement de ton installation, car le calybox est un gestionnaire d'énergie pour fil pilote 2 zones, mais vu que c est de l électrique, il y a moyen de faire quelque chose.
Pour les volets c est plus problématique vu que c est du bubbendorf radio qui n est compatible avec rien sauf faire des bricolages sur les télécommandes
De : Rouen (76)
Merci de ta reponse... pour les volets, je vais laisser tomber pour le coup.
Dis moi ce qu'il faudrait que je prenne en photo...
On peut lui associer un Typhone 500
http://www.deltadore.com/index.php?rub=9139&produits_del[...]mp;view=afficher_detail
Mais les commandes possibles restent limitées
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Haute Savoie
Il existe un module contact sec Bubbendorf pour commander les volets roulants avec moteur R ou RG. Il suffit de noter le code de l'étiquette collée sur chaque volet et demander au service conso Bubbendorf de quel type de moteur il s'agit.
Le module est alimenté par pile et dispose d'une entrée montée et d'une entrée descente.
Si vos moteurs sont bien des séries R ou RG, dans ce cas n'importe quel box domotique qui sait faire du relais contact sec impulsionnel fera l'affaire...
Pour le chauffage électrique Tahoma + concentrateur Atlantic IO pour 2 zones de fil pilote. Le concentrateur vient en lieu et place de la Calybox, il gère également le délestage et le cumulus si vous avez un compteur EDF TIC.
De plus le concentrateur permet de mesurer la conso électrique de 3 circuits indépendants par tore ampérimétrique. Pour pourrez ainsi suivre l'évolution de votre consommation par poste et adapter vos habitudes pour économiser de l'énergie.
Prendre une sonde de température Thermis IO par zone de chauffage pour connaître la température de chacune des zones. Prendre un récepteur RTS contact sec pour les volets associés au module Bubbendorf et le tour est joué!
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Talant (21)
sinon, il y a la Tydom 2000 comme passerelle, compatible nativement avec calybox, et avec laquelle il sera aussi possible de greffer un module universel bubendorff et un récepteur tyxia...
Rudy Chaumier
Intégrateur de solutions domotiques
De : Talant (21)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
