Pare vapeur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 495 fois
Env. 30 message Ercé Près Liffré (35)
Un petit post car je n'arrive pas a avoir d'explications cohérentes concernant l'isolation de mes rampants (j'aménage actuellement l'étage de ma maison).
il s'agit d'une vieille longère avec une vielle charpente (Fermes + panes / pas de fermettes). L'année dernière, des artisans avaient isolé en Laine de verre l'ensemble de la maison (300 mm en une seule pose). La pose ne me convenant pas vraiment, et souhaitant augmenter mon déphasage, je pose actuellement 10cm de laine de bois complémentaire => 2 avantages :
- Augmentation du déphasage
- Amélioration des déperditions au niveau des différentes imperfections de la pose de laine de verre.
J'ai également posé toutes les suspentes (modèle comme sur cette photo https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/308667.jpg
Je me pose désormais la question sur le pare vapeur (je n'ai pas de pare pluie a l’extérieur, car la toiture n'est pas neuve...
- Le pare vapeur est-il obligatoire ? Fortement conseillé ?
- Dans mon cas, comment je le pose ?
- Soit je le mets entre mes fourrures et mon placo (dans ce cas le pare vapeur est colé a mon placo sans vide)
- Soit je le mets entre ma laine de bois et mes fourures => comment je fait au niveau des suspentes ?
De : Ercé Près Liffré (35)
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Oui, le pare vapeur est obligatoire pour les isolations de combles
sous couverture de type tuiles, ardoises...etc.
Pour votre cas, le plus simple serait d'utiliser une membrane pare vapeur indépendante
fixée sous fourrures métalliques à l'aide d'un adhésif double face.
Quelques recommandations CSTB pour les travaux de rénovation :
4.1.2 Cas d’isolation sur une paroi comportant
une isolation préalable
Si l’isolant en place est en plastique alvéolaire (PSE, PUR
ou XPS) ou autre, et qu’un complément d’isolation à base
de laine minérale est recherché, une isolation peut être
mise en œuvre côté intérieur en panneaux ou rouleaux de
laine minérale. L’isolant peut être revêtu ou non d’un surfa-
çage (pare-vapeur ou non). L’isolation est complétée par
la mise en place d’un pare-vapeur indépendant et continu
assurant aussi la fonction d’étanchéité à l’air.
Si l’isolant en place est en laine minérale sans surfaçage
pare-vapeur et qu’il est exempt de toute trace d’humidité,
on peut sans risque poser à nouveau une isolation en
laine minérale.
Dans le cas où l’isolant présent en laine minérale est
revêtu d’un surfaçage pare-vapeur, il est impératif de le
perforer en petites fentes à raison de 10/m2 environ avant
de procéder à la pose du nouvel isolant. Il ne doit pas y
avoir de lame d’air entre l’ancien isolant et le nouveau.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ca semble clair dit comme ca... me reste a rendre tout ca étanche...
Petite question complémentaire : le pare-vapeur va se retrouver entre la fourrure et le placo. Donc le pare-vapeur va toucher le placo. Cela ne pose pas de problème (j'ai vu a pas mal d'endroit ou il est décollé de 4/5cm) ? Pas de problème de condensation ?
Merci !
non pas de problèmes, on laisse un espace lorsque l'on à pas mal de gaines à passer
pour ne pas percer à chaque fois le pare vapeur.
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h39
