Interrupteur sans fils ??????
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.061 fois
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Dans le cadre de la restauration d'une vielle maison
J'ai besoin de modifier les emplacements des interrupteurs :
1- Pour la cage d'escalier
2- pour la salle à manger
Les 2 interrupteurs seront placés cote à cote en haut de la cage d'escalier ( les mur en pierre sont fini, donc hors de question de faire des saignées ou de mettre des goulottes)
Pour la partie cage d'escalier c'est assez simple
2 points d'allumage:
un interrupteur sans fils en haut de la cage d'escalier (récepteur)
Un interrupteur en bas (émetteur)
Pour le salon j'ai déjà 3 point d'allumage ( avec un permutateur et 2 Va est vient) X2 pour les 2 points lumineux
Que faire dans se cas de figure ?
Je peux simplifié le câblage en ne gardant qu'un point lumineux (spot) mais il faut que j'ai 4 point d'allumage ( les 3 existants plus un système sans fils )
Merci de votre aide
Soit vous passez tout en sans fil
Soit vous gardez un mixet fil et sans fil, mais il vous faudra ajouter un fil entre le va et vient côté retour lampe et la lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Plus précisément ?
Je pensais pour la cage d'escalier un branchement de se type
Et pour le salon j'ai se type de branchement au quel il me faudrait un 4ème point sans fils
Existe t'il d'autre solution ?
Je parlais bien du salon
Si vous gardez les commande filaire, il faut ajouter un fil de plus entre un des points de commande et le récepteur
Il faudra bien entendu remplacer tous les points de commande par des poussoirs.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je parlais bien du salon
En gros je passe avec un telerupteur ou un relais radio commandé
Je conserve les 3 points en filaire mais avec des BP et le 4 eme point radio commandé
Ou sinon j'ai vue ça
Je pense allez voir en Magazin pro pour voir ce qu'il propose ....
Pour voir les solutions de visu et le coût
C'est à cette marque que je pensais mais à la version module sans fils (MTR2000ER)
http://www.yokis.fr/projet-m[...]s-radio.pdf
Le problème si vous conservez le filaire pour l'existant c'est qu'il vous manque un fil
Carminas
Dept : Cantal
Ok nous sommes bien compris
En gros faire un montage telerupteur
Comme sur la video
https://m.youtube.com/watch?[...]8P38ANcNe6g
Il faut que je regarde mes gaines électrique pour voir les possibilité
Sinon je peux passer avec
4 x TLM1T45 + 1MTR2000ER en tout radio ( entre 150 et 200€)
La solution est en bonne voie Biggrin
C'est exactement
Comme dans la video, mais il vous manque un fil
ou
Tout en radio, comme dans la solution 3
Carminas
Dept : Cantal
Oui je suis passer chez rex.l
Le tout radio semble être la meilleur solution
Bouton émetteur yokis
MTR2000ER 40€ht + TLM1T45. 38€ht
Ou
Module yokis + inter de mon choix
MTR2000ER 40€ht + E2BP 34€ht + interrupteur ou BP
Globalement les prix se tiennent j'en ai pour 160 à 200€
Sur le net 150€
Je suis passer a la maison mais j'ai pas vérifier le nombre de point d'allumage
Merci pour ton aide carminas
La solution avec un cablage mixte, vous évitera 3 émetteurs, donc en gros 100€ de moins
A vous de voir
Carminas
Dept : Cantal
Après vérification
Le salon a 2 circuits d'éclairage :
- premier point d'éclairage avec un va et vient dans l'alignement de l'escalier
Possibilité de repasser un cable dans les gaines pour le système radio
Restera un troisième point d'allumage a créé en radio
- Deuxième points d'eclairage centrale avec 3 points d'allumage ( je laisse tel quel)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h44
