Renforcer l'isolation: Necessaire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 632 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour a tous.
Économiser de l’énergie, c'est possible, mais quel investissement? Un temps j'ai pensais chauffe eau thermos dynamique: Peut être trop bruyant. Là j'envisage de mettre une PAC air-air pour mon séjour/entrée/cuisine a la place de 3 convecteurs a inertie sèche, et voila qu'une nouvelle question m'interpelle.
J'ai une maison individuelle de 2007, en Gironde, avec dans les combles 20 bon centimètres de laine de roche. Est ce suffisant?
Merci pour vos avis.
Env. 10000 message Essonne
La rentabilité d'une chauffe eau thermodynamique est relativement longue, donc privilégié un PAC et renforcez votre isolation des combles.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cet avis, mais les 20 cm de laine de roche sont insuffisant?
Disons que actuellement, on est plus sur des R de 7 pour une bonne isolation, donc épaisseur de 31 après tassement pour la rockwool par exemple
Dept : Eure Et Loir
les pertes thermiques par les toitures sont un poste très important;
Si il s'agit de laine soufflée en laine de roche cela donne pour 20 cm
un R de l'ordre de 4,5 . Si vous ajouter 12 cm en soufflée vous allez
passer à un R de 7 .comme le dit ' Gwendalfr' ce qui sera plus 'conforme'
aux préconisations actuelles.
Cdt
Merci a vous deux, pour ces précieux conseils.
J'abuse: avez vous une idée du cout d'un tel renforcement?
vous comptez le faire vous même en louant ou en se faisant
prêter un machine ou le faire faire par une entreprise.
Les prix varient d'une région à l'autre ils dépendent en partie
de la charge de travail des souffleurs.
l'idéal serait d'avoir le retour d'un lecteur de votre région;
ou bien sur de passer des coups de fils à 2 ou 3 entreprises.
Cdt
Bonjour et merci.
Je pense que ce type de travaux ne doit pas nécessiter une grosse mains d oeuvre. Du coup, payer un peu plus, pour le faire faire m irait pas mal.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai déjà fait ce type de travail (sur de très vieilles maisons)
Si votre isolation est en rouleaux, ou si simplement vous voulez renforcer en rajoutant une épaisseur de rouleaux,
vous prenez simplement la surface à couvrir et cela vous donnera le cout d'achat en matériaux (en GSB)
En général le coût de main d'oeuvre (à payer) est compensé par le temps que vous allez gagner.
De : Ludon Medoc (33)
Bonjour.
Juste un petit retour, ça me semble normal, notamment a l’égard de ceux qui ont bien voulu me faire part de leurs avis.
Je viens de poser de la Jetrock soufflée. +20cm. Au vue de l’épaisseur que je possédais dans mes combles(Parfois 30cm!! surprise), je pense dépasser un R8 dans la plupart des cas(40cm au moins partout). La location de la machine m'a été offerte. Je m'en tire pour une grosse demi journée de travail, a deux, et 500 euros de laine.
Dans le même temps j'ai du me résoudre a changer mon cumulus qui me donnait déjà des signes de fatigue(2007). Je suis passé d'un Atlantic 300litres(Imposé, au vue du nombre de chambres, alors que nous ne nous sommes que trois), pour un 200litres Prodigio de Sauter.
Là encore pas de cout exorbitant. Surtout si l'on compare le cout d'une PAC air/air(Pour les artisans qui ont bien voulu me répondre...) La plus part me facturaient autour de 4000 euros pour la pièce principale, soit 50m2. Retour espéré sur investissement très limité. Pour moins de deux fois moins en investissement, je pense pouvoir en espérer plus...
Merci a tous et bon dimanche.Wink
merci pour ce retour .
A partir du moment ou l'on travaille à deux et que l'on fait attention
lors de ces déplacements dans le comble, effectivement souffler de
la laine n'est pas très compliqué.
Cdt
