Gaine ou boite de dérivation ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 264 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Tout d'abord et avant toute chose, bonne année aux forumeurs .
Je suis en reflexion pour mon installation électrique, après avoir finalisé le tableau grace au forum(eurs) entre autres .
Je me pose une question concernant la mise en place de l'appareillage.
Contexte :
Maison avec VMC DF, faux plafond de 35 cm au RDC, toutes le gaines devront cheminer là dedans (chape de 3-4cm en principe-> pas de gaine).
Les murs sont en beton cellulaire de 25cm, reventu de platre int 1-2cm.
Cloisons placo (double placo, Laine Verre, Double placo).
Si je veux poser disons un interrupteur double (2x va et vient) + prise en dessous, il va falloir que j'amene : 2 (gaines va et vient) + 2 (luminaires) + 2 (arrivée+départ alim luminere) + 2 (arrivée-départ prise courant) = 8 gaines dans ma boite double d'appareillage. Est ce réalisable dans du beton cellulaire? Ca fait une sacré saignée verticale + raccorder tout ça à la boite risque d'etre chaud...
Je me demandais alors s'il était par exemple possible de mettre au dessus de cette boite double une boite de dériv dans le faux plafond (pileà la verticale) avec deux grosses gaines par exemple entre cette boite et les apparaillages et de ramener toutes les gaines sur cette boite. Il n'y aurait donc aucune connexion dans cette boite, mais ça simplifie grandement saignées + raccordements...
Qu'en pesnez vous ? Est ce ok par rapport à la NFC 15-100? (la faux plafond est en platre non démontable en principe)...
Merci pour vos lumières ;)
Laurent
Dept : Bas Rhin
Non, les boites doivent être accessibles, donc pas possible de les mettre dans un faux plafond non démontable
Par contre je ne compte que 6 gaines :
- 2 va et vient
- 2 retours lampe ou 1 arrivée et un départ alim
- 2 prise
Par ailleurs vous pouvez mixer avec du repiquage.
Par exemple envoyer vos 2 retours lampe vers le 1er luminaire, puis de celui-ci aller jusqu'au second
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 10h36
