Faut-il tout casser?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.074 fois
Nouveau sujet
Répondre
3 abonnés surveillent ce sujet |
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre ultra utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis fondations
Autres discussions sur ce sujet :
Non respect contrat construction pour dalle béton
17 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Joins de dilatations sur dalle portée.
Largeur mur de soubassmeent
16 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Conseils pour mur de soutènement de 10ml
Double porte-à-faux en zone de sismicité 3 ?
Construction terrasse
29 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Conseil pour dalle béton 2m*2m sur vide.
18 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Faire Radier pour maison neuve
Dimension fondation maison sur sous sol
Nouveau sujet
Répondre
merci de vos réponses !
;Un hérisson doit faire au moins 20 cm d'épaisseur.Mais en décaissant le sol il ne faudrait pas non plus fragilisé les fondations;en principe en premier on casse les cloissons ensuite il faut tracé le trait d'un métre du sol fini;ce trait te servira de point de repére pour la hauteur a décaissé et pour la hauteur de ta dalle ;en principe un dallage doit faire 12cm ;ensuite il y a l'isolant qui fait 5cm et l'hérisson de 20cm ;15cm ça peut le faire aussi.Donc par rapport au trait d'un métre il te vaudrait que tu décaisses jusqu'a que tu sois a moins 137 cm du trait d un métre ;mais avant de décaisser n'importe comment il te vaut décaisser une petite partie contre le mur pour voir si tu ne descends pas trop bas par rapport au fondation
